RGB-Bild in 3 Array's zerlegen
26.10.2011, 13:35 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.11.2011 15:31 von jg.)
labtoni Offline
ich versuche gerade ein RGB-Bild in 3 Array's aufzuspalten. Also ein Array für jeweils die blau grün oder blau -Pixelwerte. Ich glaube der Anhang beschreibt das Problem am besten.
Könnt Ihr mir helfen??
0.0 .pdf  RGB_aufspalten.pdf (Größe: 51,49 KB / Downloads: 436)
26.10.2011, 13:42
RE: RGB-Bild in 3 Array's zerlegen
Offtopic2
Screenshots nach Möglichkeit als Bild (am besten im PNG-Format) hochladen, nicht als PDF gepackt.
Danke, Jent
26.10.2011, 14:19
labtoni Offline
Ok hier das Bild in png Format
26.10.2011, 14:43
snuz Offline
LV-Eumel
Hallo labtoni,
s.B. evtl. auch mal schauen ob ich kein Blödsinn programmiert habe und nicht übersehen sind 2D Arrays....
Gruß snuz
Es gibt 10 Arten von Menschen... Die die Binärrechnung beherrschen und die die es nicht tun.
http://www.techniker2013.eu
http://www.plapilab.de
31.10.2011, 12:45
unicorn Offline
8.6.1, 2010 - 2012
1994
10xxx
Man könnte auch das VI IMAQ ExtractColorPlanes benutzen und dann jedes der drei Farbebenenbilder in ein Array umwandeln.
02.11.2011, 14:51 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.11.2011 15:43 von jg.)
labtoni Offline
Rotes Layer von RGB Bild darstellen
mein Problem:
ich habe ein normales RGB-Bild und möchte das Bild in den roten, grünen und blauen Kanal aufteilen und darstellen. Demnach hätte ich dann 3 Bilder (eines in rot, eines in grün und eines in blau. Die Bilder sind schon in 3 2DArray's zerlegt. Jetzt würde ich sie noch gern darstellen.
Hat jemand eine Idee wie man das umsetzen kann in LabVIEW 2010.
Viele Grüße
02.11.2011, 14:59
RE: Rotes Layer von RGB Bild darstellen
Offtopic2
Threads verbunden. Das ist doch immer noch dieselbe Frage!?
02.11.2011, 15:18
labtoni Offline
Nein, das ist nicht die selbe Frage. Weil ich die Arrays nicht in die 3 Bilder umwandeln kann und somit nicht darstellen...
02.11.2011, 15:43
Vielleicht genau umgekehrt wie in Beitrag #4 vorgeschlagen?
Oder so:
02.11.2011, 16:38
unicorn Offline
8.6.1, 2010 - 2012
1994
10xxx
(02.11.2011 14:51 )labtoni schrieb:  Hallo,
mein Problem:
Viele Grüße
Mit IMAQ ExtractColorPlanes.VI bekommst Du alle drei Colorplanes und mit IMAQ ExtractSingleColorPlane.VI eine einzelne (Farbe kann gewünscht werden ;-)).
Wenn ich mich nicht irre bekommt man ein Graustufenbild, das zuvor natürlich "created" werden muss.
Darstellung wie jedes andere IMAQ Bild auch.
Den Umweg über 2DArrays kannst Du Dir sparen.
Soll die rote Plane mit Rottönen dargestellt werden?
  2D Array als Bild speichern Basti589 4 6.268 08.07.2013 13:34
Letzter Beitrag: Basti589
  Bild aus Array mit 32Bit abspeichern deggel 2 4.321 25.05.2012 10:38
Letzter Beitrag: deggel
  U16 Array als Bild speichern FlorianOtto 2 6.141 23.01.2012 10:29
Letzter Beitrag: FlorianOtto
  32 Bit Bild in 8 bit Bild umwandeln Yvonne 3 11.645 21.02.2010 16:38
  Bild in Teilbilder zerlegen grey 3 6.232 03.03.2008 17:05
Letzter Beitrag: grey
  Bild in einen array zerlegen Snickers 2 6.144 10.11.2006 16:13
Letzter Beitrag: Snickers
