Optionsfeld "sperren"
28.10.2011, 09:22
suse224 Offline
Ich verwende in meinem VI ein Optionsfeld in dem am Anfang aus zwei Möglichkeiten ausgewählt werden soll. Aufgrund der Auswahl teilt sich das Programm im weiteren verlauf. Ist es möglich das Optionsfeld ab einem bestimmten Zeitpunkt zu sperren oder irgendwie passiv zu schalten, dass man ab diesem Moment nichts mehr an der Auswahl verändern kann?
Dankeschön!
28.10.2011, 09:26
RE: Optionsfeld "sperren"
Ich weiß nicht, was ein Optionsfeld ist (Radio Buttons?). Ist aber auch egal.... Jedenfalls kannst Du Elemente ausgrauen, sperren oder komplett verschwinden lassen. Das geht jeweils mit Property Nodes (Property "Visible", bzw Property "Disabled").
28.10.2011, 09:27
M Nussbaumer Offline
Zarathustra
2009 SP1
(28.10.2011 09:22 )suse224 schrieb:  Hallo,
Dankeschön!
Erstmal willkommen im ForumSmile
Wenn du das ganze Control sperren willst kannst du dies über eine Property-Node lösen.
Einfach Rechtsklick auf das Control im Block Diagramm -> Create -> Property-Node -> Disabled und vom Property-Node eine Konstante erzeugen lassen.
Einfach daran denken, das Property auch wieder zurück zu setzen (wieder zu enablen ect).
Hoffe das hilft dir weiter!
Gruss Marc
28.10.2011, 12:46
suse224 Offline
danke für die schnellen Antworten! es klappt Smile
  Computer sperren initiieren GT123 4 4.567 02.09.2016 07:44
Letzter Beitrag: GT123
  Casestruktur mit Optionsfeld mrgigi 12 8.975 13.10.2015 08:58
  Touchscreen sperren oder ausschalten paddy325 2 4.907 06.05.2014 08:23
Letzter Beitrag: paddy325
  Registerwechsel sperren Bärbel 4 5.833 08.01.2014 16:10
  Boolesches Array wie Optionsfeld behandeln. koepie 5 6.473 10.03.2011 14:41
Letzter Beitrag: SeBa
  Optionsfeld aus Cluster lesen Labneuling 3 5.735 08.07.2010 13:57
