03.11.2011, 14:12
03.11.2011, 14:31
03.11.2011, 15:54
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.11.2011 15:55 von Hummingbird.)
Hummingbird
LV 2011
RE: Progress bar für mehrere Schleifen in Serie
Vielen Dank GerdW.. Initialisieren geht, doch nicht automatisch.. Bisher gehe ich über Rechtsklick.. Was bringt denn der Timer? Das verlängert doch nur meine Wartezeit, oder?
Hast Du eine Idee, wie ich den Fortschritt von zwei Schleifen überwachen kann?
Liebe Grüße
03.11.2011, 16:00
GerdW
Hallo Hummingbird,
- initialisiert wird der Counter über seinen Reset-Eingang (wenn i=0 dann reset)...
Zitat:Was bringt denn der Timer? Das verlängert doch nur meine Wartezeit, oder?
So sieht man auch, was das Programm macht...
Zitat:Fortschritt von zwei Schleifen überwachen
Counter in beide Schleifen einbetten?
03.11.2011, 17:47
Hummingbird
LV 2011
Das mit der Initialisierung wäre ein rein optischer Effekt.. Leerer Prozessbar zu Beginn. Dass er nach Aufruf neu initilisiert hatte ich verstanden..
Wie meinst Du den Counter in beide Schleifen einbetten? Wie kann ich da denn einen Link zwischen den Countern setzen?
Liebe Grüße
03.11.2011, 17:58
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.11.2011 18:01 von Lucki.)
Lucki
So wäre es mit mehreren Schleifen. Kein Link. Die Anzahl der Durchläufe in der innersten Schleife berechnet sich einfach aus dem Produkt der beiden N.
(Der Timer verlängert nicht die Zeit, sondern steht stellvertretend für die Zeit, die der reale Code in der Schleife brauchen würde. Und wenn der Code praktisch keine Zeit brauchen sollte, dann bräuchte man auch keinen Forschrittsbalken zur Anzeige wie lange es noch dauert. Capito?)
Incrementer.vi (Größe: 7,29 KB / Downloads: 233)
Untitled 1.vi (Größe: 6,47 KB / Downloads: 218)
03.11.2011, 19:05
03.11.2011, 22:32
Lucki
(03.11.2011 19:05 )Hummingbird schrieb: Mit seriellen Schleifen meinte ich, dass das zwei Schleifen sind, die unabhängig voneinander arbeiten..
Unter "unabhängig laufen" meint man bei Schleifen gewöhnlich, daß sie parallel laufen. Die Bezeichnung "Seriell" trifft für Dein Beispiel besser: Zuerst läuft die erste Schleife, dann die zweite.
Ich würde hier nicht das Rad neu erfinden wollen, sondern es einfach so machen, wie man das immer in Installationsprogrammen sieht: Der Fortschrittsbalken läuft mehrmals (hier: zweimal) von 0..100. Erst bei der ersten Schleife, dann bei der zweiten. Besser wäre noch, wenn außerdem gemeldet würde, was gerade gemacht wird, also: "1 of 2: 1. Schleife abarbeiten", "2 of 2: 2. Schleife abarbeiten".
04.11.2011, 09:31
Hummingbird
LV 2011
Super, vielen Dank.. Das Rad neu zu erfinden, bleibt leider auch keine Zeit.
Wie schaffe ich denn den Link zwischen den beiden Anzeigern (Rechtsklick und dann?)?
Liebe Grüße
