RGB-Bild in 3 Array's zerlegen
04.11.2011, 08:59
labtoni Offline
RE: RGB-Bild in 3 Array's zerlegen
Ja. die einzelnen Farbkanäle in dem jeweiligen Farbton darstellen wäre das Ziel. Wiß du wie das funktioniert?
04.11.2011, 09:41
labtoni Offline
Noch mal ich,
hab jetzt hinbekommen die einzelnen Farbkanäle darzustellen, allerdings in grau. Wie kann ich das in farbigen (rot, blau und grün) Bildern darstellen?
Viele Grüße
04.11.2011, 11:22
(04.11.2011 09:41 )labtoni schrieb:  Noch mal ich,
Viele Grüße
Schon mal Beitrag #9 angeschaut? Extrahiert Rot-Kanal und stellt danach auch das Bild in "Rot" dar!
Für Grün/Blau muss nur die Konstante für die "UND" Operation geändert werden, einmal 0xFF00 für Grün, und für Blau 0xFF.
07.11.2011, 15:09
labtoni Offline
der blaue Kasten mit xFF0000 ist keine numerische Konstante (bei mir gehen da zumindest keine Buchstaben), wie bekommt man das so hin wie bei #9?
07.11.2011, 15:14
(07.11.2011 15:09 )labtoni schrieb:  der blaue Kasten mit xFF0000 ist keine numerische Konstante (bei mir gehen da zumindest keine Buchstaben),
Doch, das ist eine numerische Konstante, eine U32 in HEX-Darstellung.
Rechtklick auf U32->Visible Items->Radix.
Dann Hex-Darstellung auswählen:
07.11.2011, 23:14
unicorn Offline
8.6.1, 2010 - 2012
1994
10xxx
Noch ein paar Möglichkeiten zu
(04.11.2011 08:59 )labtoni schrieb:  Ja. die einzelnen Farbkanäle in dem jeweiligen Farbton darstellen wäre das Ziel. Wiß du wie das funktioniert?
Methode 1:
Je eine Farbtabelle (Palette) für rot, grün und blau erstellen. Dann das Graustufenbild mit dieser Farbtabelle/Palette darstellen.
Methode 2:
Dimensionen des RGB-Bildes auf ein neues RGB-Bild übertragen und letzterem eines der Graustufenbilder in dem zugehörigen Farbkanal "unterjubeln" (mit ReplaceColorPlane.vi). Siehe angehängtes Bild. Das ganze müsste noch für die anderen Farbkanäle (rot, blau) erweitert werden.
10.11.2011, 10:06
labtoni Offline
@ unicorn
super danke, Methode 2 funktioniert wunderbar Smile
10.11.2011, 13:05
unicorn Offline
8.6.1, 2010 - 2012
1994
10xxx
Ich denke, dass man so weit wie möglich stets mit Vision VIs arbeiten sollte, damit die Performance besser ist.
  2D Array als Bild speichern Basti589 4 6.611 08.07.2013 13:34
Letzter Beitrag: Basti589
  Bild aus Array mit 32Bit abspeichern deggel 2 4.533 25.05.2012 10:38
Letzter Beitrag: deggel
  U16 Array als Bild speichern FlorianOtto 2 6.351 23.01.2012 10:29
Letzter Beitrag: FlorianOtto
  32 Bit Bild in 8 bit Bild umwandeln Yvonne 3 12.092 21.02.2010 16:38
  Bild in Teilbilder zerlegen grey 3 6.506 03.03.2008 17:05
Letzter Beitrag: grey
  Bild in einen array zerlegen Snickers 2 6.382 10.11.2006 16:13
Letzter Beitrag: Snickers
