gxml_SearchParser.vi XML für RealTime
09.11.2011, 12:35
lapser Offline
2011, 7.1
ich habe meine Konfigurationen in eine XML gepackt und mit den vis von LabVIEW geparst. Dann musste ich feststellen dass diese nicht auf dem RT (FiledPoint) funktionieren. Als Lösung habe ich hier (http://zone.ni.com/devzone/cda/epd/p/id/6330) ein Framework gefunden das auf dem RT funktioniert.
Nun musste ich aber feststellen dass das VI gxml_SearchParser.vi (SearchParser) einen Fehler meldet sobald einen schliessendem Tag "</XY>" Leerzeilen oder Tabulatoren vorangestellt sind. Also wenn ich Einrückungen in dem XML File vornehme.
z.B.
<config>
</config>
wird geparst
jedoch
<config>
"Tab" </config>
nicht.
Der Fehler:
Zitat:gxml_SearchParser.vi <ERR>
XML Closing Tag </confi> not found
Wird gemeldet.
Kann es sein dass das Parsen, in dem FrameWork, nicht richtig implemnetiert worden ist oder übersehe ich irgendwas?
Gruss lapser
09.11.2011, 15:33
NWOmason Offline
Simultator
2012.SP1
RE: gxml_SearchParser.vi XML für RealTime
(09.11.2011 12:35 )lapser schrieb:  Der Fehler:
Hast du den Fehler direkt aus dem Errorcluster kopiert oder abgeschrieben? Falls du ihn kopiert hast und wenn ich mir die Fehlermeldung genau anschauen, dann fehlt im Tag das 'g' bei '</confi>'. Kann das vielleicht der Fehler sein ?!?
Beste Grüße,
NWO
10.11.2011, 07:02
lapser Offline
2011, 7.1
Oh, ich habe das abgeschrieben. Habe den Versuch mit verschiedenen XML Dokumenten gemacht.
  Teststand, LabVIEW-Realtime, Events in der Host-Anwendung Felix777 1 13.810 01.08.2017 07:38
  cRio-9064 RealTime Anbindung Anil 2 20.164 15.07.2016 12:46
Letzter Beitrag: Anil
  Datenübertragung sehr langsam (FPGA zu Realtime-part des cRIO) Maschi 3 9.965 06.08.2013 20:39
  RealTime Netzwerkvariablen aktualisierung akoKE 3 8.584 07.11.2012 12:48
Letzter Beitrag: akoKE
  Verwendung von RealTime + CompactRio Leo1 9 14.658 22.02.2012 10:31
Letzter Beitrag: MaxLab
  RealTime und FPGA selbst lernen - Welche Literatur? Matze 7 15.527 24.08.2010 09:28
Letzter Beitrag: Matze
