' schrieb:Ja also ich will aber dann das Programm als Runtime laufen lassen. Also möchte ich eine Auswahl aus der der Benutzer dann auswählen kann welchen Com-Port er gerade nutzt.
dany
Das mit der Auswahl ist nicht schwer. Versuchst du die exe auf einem anderen PC zu starten oder unter einem anderen Benutzernamen? So selbstständig scheinen die exe-Dateien von LV nicht zu sein. Man muß glaube ich erstmal die Runtime installieren und wenn man mit dem Comport arbeiten will, dann muß wohl auch der Gerätetreiber von LV installiert werden.
Solltest du dieses Programm jetzt auf einem anderen PC getestet haben, dann kann ich mir vorstellen, das diese Fehlermeldung daraus resultiert, dass du den Treiber für COM nicht installiert hast.
In den Examples findest du ein Beispiel: Basic serial write, read oder so. Da kannst dir anschauen, wie es mit dem Comportwechsel gemacht wurde.
