Frequenzgenerator mit AnalogAusgang
31.07.2006, 21:16
Hoschi81 Offline
8
wollte mal fragen ob prinzipiell etwas dagegen spricht, mit einem Analogausgang einen funktionsgenerator zu realisieren.
Ich brauche für eine Anwendung ein Sinussignal zwischen ca. 1 und 100000 Hz.
Von NI gibts ja natürlich schon fertige Funtionsgeneratorkarten - die können aber viel viel mehr als ich brauch.
Deshalb war eben die Idee, einem Analogausgang werte des Sinussignals zu geben..
Vielen Dank schon mal!
01.08.2006, 06:44
cb Offline
2018SP1
2001
40xxx
' schrieb:Hallo zusammen,
nö, da spricht nix dagegen, das läßt sich mit einem kontinuierlichen AO Task relativ einfach realisieren.
man sollte aber bedenken, dass man für einen halbwegs "schönen" Sinus ca. 10 Samples pro 90° braucht, das schränkt die Frequenz natürlich schon stark ein. Wenn die Karte nur 100 kS/s Ausgabe-Rate schafft, dann wird das schon eng, eine Frequenz von 10 kHz (des Sinus) sollte aber ohne weiteres möglich sein.
CB
Tongue Rigol DG4062 Frequenzgenerator Steuern TpunktN 2 4.256 12.04.2021 10:02
Letzter Beitrag: TpunktN
  Analogausgang mit negativen Strömen Flenzelot 7 9.239 18.06.2015 10:04
Letzter Beitrag: Flenzelot
Smile EXE Datei steuert Analogausgang von USB 6009 nicht an Lab_at-the-moment_no_view 3 6.911 15.09.2014 12:14
