Byte-Array konvertierung nach Byte
21.11.2011, 12:29
olby2 Offline
Hallo Leute,
ich finde seit Tagen für dieses Problem keine Lösung :
Ich möchte mir mit der Funktion "Teil-Array " ein einzelnes Byte aus dem Array holen und als Byte weiterverarbeiten.
Ich bekomme aber aus der Funktion ein Teilarray heraus und somit bekomme ich bei der Verdrahtung in meinem Programm
immer den Fehler :
Diese Verbindung ist nicht möglich, da die Datentypen (zum Beispiel "numerisch", "String", "Array" oder "Cluster") nicht zusammenpassen. Öffnen Sie die Kontexthilfe, um zu sehen, was für einen Datentyp die Verbindung haben muss.
Der Typ der Datenquelle ist 1-D Array von
Vorzeichenloses Byte [8-Bit Integer (0 bis 255).
Der Typ der Datensenke ist byte / Integer etc.
Ich möchte eigentlich aus dem Array nur 1 Byte Adressieren und den Wert verarbeiten.
Hört sich einfach an, doch mit Googlen oder der Kontexthilfe komm ich einfach nicht weiter.
Könnt Ihr mir helfen ?
vielen dank.
olby2
21.11.2011, 12:38
NWOmason Offline
Simultator
2012.SP1
RE: Byte-Array konvertierung nach Byte
(21.11.2011 12:29 )olby2 schrieb:  Könnt Ihr mir helfen ?
Ja, wenn du dein Vi zu deiner Beschreibung hochlädst Wink Sonst kann keiner sehen, was du wie programmiert hast.
Hier ein paar Vorabanmerkungen:
- Auf Arrayelemente am besten mit 'IndexArray' zugreifen
- Der Fehler sagt es doch auch aus: Du kannst ein Array nicht an einen skalaren Eingang anschließen
Beste Grüße,
NWO
21.11.2011, 12:47
olby2 Offline
Hallo NWO,
das Ding nennt sich bei mir "Array indizieren" und deswegen hab ich es mir nicht angeschaut.
Das ist aber die Lösung meines Problems Big Grin
vielen dank.
21.11.2011, 14:34
unicorn Offline
8.6.1, 2010 - 2012
1994
10xxx
Ein kleiner Tipp: Man kann sich mit Strg+H das Hilfefenster öffnen und, während man die Paletten nach dem geeigneten VI durchsucht, die Kurzanleitung zu dem VI durchlesen.
  Fehler bei Konvertierung von Word zu PDF TDO88 12 5.735 04.07.2023 12:25
Letzter Beitrag: TDO88
  Tabellenstring nach Array 3D hansi9990 0 2.611 07.09.2018 10:33
Letzter Beitrag: hansi9990
  Encoder werte nach bestimmte steps in Array speichern ziarehmann 4 5.361 09.07.2017 23:33
  Elemente aus 2D-Array nach bestimmten Index (n,m) auslesen und in 2D Array speichern 1990 2 5.669 29.04.2017 21:51
Letzter Beitrag: 1990
  VI Konvertierung psypher 1 3.639 05.09.2016 09:52
  Array je nach Wert in einer Spalte auftrennen b.proud 10 10.103 02.05.2016 10:38
