Negative Zahl mit VISA empfangen
29.11.2011, 16:06
sharth Offline
LabView 2010
ich bin LabView Neuling und möchte von einem Microcontroller aus (AtMega32) über die UART Werte an LabView schicken. Mein Problem ist jedoch, dass ich nicht weiß, wie ich Labview mitteile, dass es sich um I8, also um Werte von -128 bis 127 handelt. Das VISA gibt mir das Ergebnis als String aus, danach wandel ich es mit "String nach Byte-Array" um, das jedoch vorzeichenlos. Ich denke an dieser Stelle ist die Information, dass im MSB ein Vorzeichen steckt, bereits verworfen. Weiß jemand wie man das Problem löst? Wäre für jeden Tipp dankbar
Gruß,
sharth
29.11.2011, 16:50 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.11.2011 16:52 von GerdW.)
RE: Negative Zahl mit VISA empfangen
Hallo shart,
einfach mal ein "To I8" in die U8-Leitung einfügen - oder den String nach "Array of I8" typecasten...
30.11.2011, 12:27
sharth Offline
LabView 2010
Danke für den Tipp. Hat geklappt.
Gruß,
sharth
  Problem beim daten empfangen mit Visa rudis 3 6.339 17.11.2021 12:54
  Empfangen von Messwerten µC JK87 12 17.390 04.11.2019 09:59
  Positive und negative Spannung zurücksetzen Christoph1993 2 3.488 19.06.2019 11:56
Letzter Beitrag: MarcoN
  VISA: (Hex 0xBFFF0015) bei VISA read und im VISA Test Panel rick 3 14.371 10.11.2013 12:16
  RS232 Float Werte senden/empfangen mate Ria 1 5.114 07.11.2013 16:16
  RS232 Unregelmäßige empfangen von daten exkluski 4 6.044 04.05.2012 10:23
Letzter Beitrag: exkluski
