05.12.2011, 16:05
flattervieh
2011 Prof. SP1
Zeile in Table komplett anklicken zum weiteren bearbeiten
ich hab da eine Frage. Ich hab derzeit ein kleines Problem und bräuchte da mal eure Hilfe.
Ich lese aus einer Ini-Datei Werte ein. Diese Werte bestehen jeweils aus einem Namen und einer Zahl dazu und die lass ich mir dann in einem Table anzeigen.
In der ersten Spalte befindet sich der Name, in der Zweiten dann der Wert.
Nun möchte ich bei Bedarf in diesem Table eine Zeile durch anklicken markieren, damit ich die danach löschen kann.
Das ganze mache ich derzeit nur mit einem Table weil ich da einfach Text und Zahlen gleichzeitig in einer Tabelle darstellen kann.
Wenn ihr also eine Andere Idee der darstellung habt mit der ich mein Vorhaben umsetzen kann, dann imemr her damit.
06.12.2011, 08:17
06.12.2011, 09:00
flattervieh
2011 Prof. SP1
RE: Zeile in Table komplett anklicken zum weiteren bearbeiten
Tach auch. Erstmal vielen Dank mit dem hinweis auf die Multicolumn Listbox.
Das mit dem Eintragen der Werte klappt sowohl String als auch die Zahlen. Jetzt hapert es aber gerade daran den richtigen propoerty node zu finden, der mir die markierte Zeile liefert, bzw. deren Nummer o.ä. das werd ich aber denke ich auch noch finden.
06.12.2011, 09:12
Y-P
Hab' Dir schnell was zusammengeklickt:
Multicolumn Listbox.vi (Größe: 13,12 KB / Downloads: 307)
06.12.2011, 09:14
flattervieh
2011 Prof. SP1
Super, vielen Dank damit klappt es einwandfrei.
06.12.2011, 15:50
GerdW
Hallo Markus,
ein kleines bisschen Nörgelei muss erlaubt sein:
- Wozu die Property "MulticolumnBox.Value", wenn direkt daneben das Terminal der MulticolumnBox ungenutzt herumliegt?
- Wozu die genannte Property, wenn direkt daneben die Eventstruktur den "NewValue" liefert?
- Wozu die genannte Property, wenn man mehrere Properties durch Aufziehen auch mit einer einzigen Node abfragen kann?
07.12.2011, 08:15
Y-P
Stimmt natürlich und ich mache das auch in den meisten Fällen so. Das ist so ja aber nicht falsch, nur nicht 100% perfekt. Wenn es schnell gehen muss, kommt so was schon mal vor.
(06.12.2011 15:50 )GerdW schrieb: Hallo Markus,
07.12.2011, 20:59
07.12.2011, 23:37
Lucki
Im Allgemeinen bin ich ja einer der größten Nörgler, aber hier muß ich mal was Positives schreiben. Die Listbox hatte ich selbst noch nie verwendet und kannte sie nur vom Hörensagen. Mein primäre Reaktion zum Beispiel von Markus ist deshalb: Wieder was dazugelernt, danke!
