Gibt es eine empfohlene Prozedur dafür? Hatte beim Update der 2009er auf die 2010er erst 2009 deinstalliert und dann 2010 installiert und kann mich erinnern, dass das nicht wirklich optimal gelaufen war. Hab deswegen diesmal einfach die 2011er installiert und wollte jetzt wie hier mal in nem Tipp gesagt (zu 7.5 auf 8.1 oder so) die 2010er runterwerfen um den Platz frei zu machen. Leider finde ich irgendwie nicht wie ich das machen kann / soll...
Hat einer Ideen, ausser neu installieren? (da lass ich lieber den Platz mit der 2010er belegt und schmeiß einfach beim nächsten Update alles zusammen runter).
Gruß Kiesch
*Zitat: IchSelbst*
07.12.2011, 16:35 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.12.2011 16:36 von GerdW.)
was stört dich daran, mehrere LabVIEW-Versionen parallel installiert zu haben?
(Ein Problem machen nur Gerätetreiber, die auf die jeweils aktuellste Version gehoben werden und evtl. nicht mehr mit älteren LV-Versionen zusammenarbeiten...)
Hinzufügen möchte ich noch, daß es erstaunlich ist, wie gut die verschiedenen Labview-Versionen miteinander harmonieren. Es besteht keine Notwendigkeit, ein vorhergehende Version zu deinstallieren. Das kann man, wenn man will, jederzeit später machen.
Die parallele Nebeneinander funktioniert so: Wenn man auf ein VI doppelklickt, öffnet sich das VI in der LV-Version, mit der man zuletzt gearbeitet hat. Wenn man das anders will, muß man vorher das entsprechende LV aufrufen und dann das VI laden.
Ein kleine Einschränkung gibt es: Man kann die älteren Versionen nicht mehr mit Zusatztools aufmotzen. (Fall es doch gehen sollte, dann mit Tricks, die ich nicht kenne)
Mag vielleicht kleinkrämerisch erscheinen, aber na ja...
Das das keine größeren Kompatibilitätsprobleme / ähnliches hervorruft hatte ich mir ja auch schon gedacht (nimmt man ja eh immer an - maximal gibt es mit der älteren Version Probleme).
Gruß Kiesch
*Zitat: IchSelbst*
08.12.2011, 12:02 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.12.2011 12:03 von Kiesch.)
Das war der Thread auf den ich mich bezog (hab also die nummern nach dem Punkt vertauscht gehabt...) . Und wieso fängt der Thread hier überhaupt mit der Metadiskussion an um mir klarzumachen das ich kein Problem habe? Manchmal ist das ja ganz sinnvoll, aber durch meinen Beitrag hätte doch klar werden sollen, dass mein Interesse war die alten LV Version loszuwerden, statt ihre weiterexistenz zu akzeptieren.
Gruß Kiesch
P.P.S: Es ärgert mich wirklich nur 3 Kommentare gekriegt zu haben die nichtmal nen Ansatz zu dem Problem liefern...
Schon ein: "Geht nicht ohne komplette Labview deinstallation" wäre insofern hilfreich gewesen, dass ich dann meine Frage beantwortet gehabt hätte. Noch schicker wäre natürlich tipps zu ner Updateprozedur gewesen, mit der man die alte LV Version auch runterschmeißt, ohne zu viele Probleme. Dann könnte ich die das nächste Mal benutzen...
*Zitat: IchSelbst*
08.12.2011, 12:10 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.12.2011 12:12 von GerdW.)
Zitat:Noch schicker wäre natürlich tipps zu ner Updateprozedur gewesen, mit der man die alte LV Version auch runterschmeißt, ohne zu viele Probleme.
Der einfachste (und unter Windows auch der normale/vorgeschriebene/empfohlene) Weg führt über die Systemsteuerung->Software. Dort unter "NationalInstruments" alles deinstallieren, was du nicht mehr brauchst. Wenn's dir so um den Speicherplatz auf der Festplatte bange ist...
Zitat:Das war der Thread auf den ich mich bezog
Das hättest du auch im ersten Beitrag verlinken können...
(08.12.2011 12:02 )Kiesch schrieb: Noch schicker wäre natürlich tipps zu ner Updateprozedur gewesen, mit der man die alte LV Version auch runterschmeißt, ohne zu viele Probleme.
Dass das mit Systemsteuerung/Software geht, das weiß doch nun wirklich jeder Windows-Benutzer. Dass Du dafür extra einen Tip erwartest, so wie ihn Gerd dann gegeben hat, das konnte nurn wirklich keiner ahnen. Deshalb hatte ich mich in meiner Antwort darauf beschränkt zu sagen, daß es egal wann man die Deinstallation macht, ob vorher oder hinterher. Aber dass man mit so einem Hinweis sogar ins Fettnäpfchen tritt: darauf muß man erst mal kommen.
*hmpf* Super.... das kommt davon wenn man die als 3,2MB groß angezeigte National Instruments software für nen schlechten Witz hält und sucht wo sich denn nun wirklich die Deinstallationsroutine versteckt *augen roll*
Hätts ja auch einfach ausprobieren können ich Trottel ich - auch wenn mich das folgende Menü überfordert und die Frage aufwirft was ich davon denn nun wirklich deinstallieren kann und was zwar 2010 drinstehen hat, aber von 2011 weitergenutzt wird.
Äh. Danke dann mal soweit für die Tipps.
Werd dann wohl das nächste mal wieder vorher deinstallieren denke ich.
*Zitat: IchSelbst*
13.12.2011, 14:41 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.12.2011 14:43 von dali4u.)
(08.12.2011 11:26 )Kiesch schrieb: Das das keine größeren Kompatibilitätsprobleme / ähnliches hervorruft
Ein Fehler ist mir auf jeden Fall bekannt. Da ich unsere Messsoftware von 2009
über 2010 inzwischen auf 2011 gebracht habe.
Wenn Du Subpanel verwendest und dazu noch das "Loadandrun.vi" aus der
subpanel.llb gibt es Probleme.
Wenn Du das Projekt in 2010 aufrufst, wird weiterhin das "loadandrun.vi" aus
dem LV 2009 Ordner verwendet. Wenn Du dann speicherst, ist die LLB im
LV2009 Ordner in der LV2010 Version gespeichert... wenn Du dann keine
Kopie der "subpanel.llb" hast, hast Du ein Problem in LV2009, wenn Du das
dann noch brauchst...
Das gleiche beim Umstieg von LV2010 auf LV2011, auch hier wird weiterhin
die im LV2010 Ordner verwendet... also aufpassen, das die richtige subpanel.llb
verwendet wird. Ggf. das VI über rechte Maustaste -> ersetzen und zur LLB
im LV2011 Ordner durchklicken.
