Cluster in Melderfunktion
09.12.2011, 15:54
Bastian1985 Offline
Hallo liebe Community,
da ich Daten von einer seriellen Schnittstelle mehrmals lese und diese Daten dann in einzelne Variablen speichern möchte, es geht ganz konkret um die Ansteuerung eines Schrittmotorcontrollers, habe ich mich für einen zentralen Melder mit eingebettetem Cluster in welche ich die Daten schreibe, entschieden.
Nun kommt es hier und da mal vor, dass ich neue Variablen in den Cluster aufnehmen will. Also ändert sich auch der Elementdatentyp. Also zB dann statt ein Cluster mit 40 Einträgen brauche ich denselben Cluster mit 42 Einträgen. Da ich für das Aufrufen des Melders und auch das Speichern der Variablen Sub-Vis erstelle, die dann je nach Befehl an den Controller bzw. dann auch Antwort des Controllers Daten in den Cluster schreiben, habe ich für alle Sub-VIs (es werden so ungefähr 50 sein) einen Ein und Ausgang des Melders in die SubVis. Jetzt kann sich ja leider der Sub-VI Ausgang/Eingang nicht an meine Elementardatentypdefinition anpassen und mir zerhauts die VIs und ich müsste die Ein und Ausgänge neu definieren. Bei 50 Stück nicht gerade schön ^^. Ich habe schon mit Typdefinitionen herumgespielt, ganz konkret diese .ctl Geschichten, kam aber noch nicht auf den Trichter wie das mir mein Problem lösen soll.
Bin leider LV Anfänger und es wäre toll wenn ihr mir weiterhelfen könntet.
Mit freundlichen Grüßen
Bastian
09.12.2011, 17:05
RE: Cluster in Melderfunktion
Hallo bastian,
hast du beim Erstellen der CTLs auch darauf geachtet, diese als "typedef" abzuspeichern - und auch überall als solche zu benutzen?
09.12.2011, 19:33
Es müßte mit Type Variant oder serialisierten Daten gehen. Ich würde es aber eher anders angehen.
Für Variable Anzahl von Elementen sind ja bekanntich Arrays da. Warum nicht im Cluster Arrayelemente haben, in denen unterschiedliche Elementzahlen stehen können?
Eine andere Möglichkeite wäre, einen Maxi-Cluster für die höchste Anzahl von Datenelementen zu erstellen, und und der real gesendete Cluster wird dann in der Regel teilweise leere Daten enthalten.
  Elemente Cluster in Cluster ansprechen simcum 3 3.728 02.10.2023 10:49
Letzter Beitrag: th13
  Element in Cluster of Array of Cluster ausblenden R.Fuertig 4 7.289 26.09.2016 07:47
  Cluster - Elemente ausblenden und Größe des Cluster anpassen? dragonos 13 19.231 01.06.2014 18:43
Letzter Beitrag: "Chris"
  Cluster Scripting Methode "Set Cluster Order" funktioniert (bei mir) nicht triumvirn 10 11.509 19.02.2013 20:54
Letzter Beitrag: triumvirn
  kleiner Cluster von Datei in großen Cluster einlesen seitzo 2 4.850 06.12.2011 15:52
Letzter Beitrag: seitzo
Question Cluster in Cluster, Referenz und Index von Element in Reihenfolge umgekehrt? Metzlmane 2 7.876 24.10.2011 11:11
Letzter Beitrag: Metzlmane
