Dropdown Menü
09.12.2011, 15:17
froschels
Unregistered
Dropdown Menü
[falls der Thread im falschen Bereich ist, bitte verschieben]
ich bin noch ein ziemlich blutiger Änfänger Tongue und habe in der Foren-Suche und über Google noch nicht so das richtige gefunden... bzw. denke ich, dass die Lösungsansätze, die ich in Erfahrung gebracht habe zu komplex für mein Programm sind und ich frage mich, ob es nicht simpler geht.
Ich möchte ein Drop-Down-Menü erstellen mit 2 Einträgen. Je nach dem, welcher Eintrag ausgewählt wird, soll ein anderes Sub-VI gestartet werden.
Z.B.: Auswahl 1 -> starte SubVI 1, Auswahl 2 -> starte SubVI 2
Viele Grüße,
froschels.
Ich verwende LabView 2011 (11.0) unter Windows XP Pro SP3 (32 Bit)
09.12.2011, 17:08 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.12.2011 17:08 von GerdW.)
RE: Dropdown Menü
Hallo froschels,
Zitat:Ich möchte ein Drop-Down-Menü erstellen
Ok, und wo ist dein Problem? Sollen wir anhand deiner Wünsche jetzt schon vollständige Programme posten?
Ansonsten:
Einfach mal mit Enums und Case-Strukturen arbeiten...
09.12.2011, 17:53
froschels
Unregistered
RE: Dropdown Menü
Nein, natürlich nicht. Aber wie du siehst, bin ich kein Profi.
Trotzdem danke für deine Hilfe. Ich werde mal weitersuchen, ob ich eine Lösung für mein Problem finde.
09.12.2011, 19:22
RE: Dropdown Menü
Na nur nicht gleich aufgeben.
Die Frage ist nicht ganz klar. Unklarheiten sind z.B.
Soll das SubVI, wenn es aufgerufen wird, sichtbar sein?
Wenn ja, in einem Subpanel oder frei?
Schließt es sich von selbst wieder, oder mittels Stop-Knopf?
Kann das HauptVI, während das SubVI geöffnet ist, blockiert sein, oder muß z.B eine Online-Datenerfassung weiterlaufen?
Beachte bei den SUB-VIs die "Eigenschaften" (rechte Maustaste auf Ikon)
Habe mal auf Verdacht etwas gemacht:
11.0 .vi  Test 2.vi (Größe: 10,99 KB / Downloads: 912)
11.0 .vi  S1.vi (Größe: 21,21 KB / Downloads: 522)
11.0 .vi  S2.vi (Größe: 10,23 KB / Downloads: 483)
13.12.2011, 20:09
froschels
Unregistered
RE: Dropdown Menü
Hi Lucki,
morgen hab ich wieder Zugriff auf meinen Rechner, dann probier ich die VIs mal aus. Vielen Dank schon mal im Vorraus.
Ich habe es jetzt übergangsweise mit einem Boolesch und einer Case-Struktur gemacht, weil ich derzeit nur zwischen zwei Fällen unterscheide.
Viele Grüße,
froschels.
14.12.2011, 19:03
froschels
Unregistered
RE: Dropdown Menü
(09.12.2011 19:22 )Lucki schrieb:  Habe mal auf Verdacht etwas gemacht:
Das hat mir sehr geholfen.
Das Enum-Element war die Lösung. Das kannte ich bis jetzt noch nicht. Und damit gehts ja dann wirklich gut. Ich hab anscheinend bloß nach den falschen Sachen im Netz und in LabView gesucht.
Vielen Dank,
froschels.
19.12.2011, 11:22
Noobie Offline
RE: Dropdown Menü
Hey,
Hab eigentlich das gleiche Problem, nur statt 2 Sub Vi's 3.
@ Lucki: könntest du vielleicht dein Beispielprogramm in der Version: 10.0 raufstellen? Blush
Lg Noobie
19.12.2011, 11:30
RE: Dropdown Menü
Hier das Bsp. von Lucki für 3 SubVIs und für LabVIEW 2010:
0.0 .zip  Test 2 Folder.zip (Größe: 33,09 KB / Downloads: 548)
Lv10
(19.12.2011 11:22 )Noobie schrieb:  Hey,
Lg Noobie
19.12.2011, 11:36
Noobie Offline
RE: Dropdown Menü
Danke Big Grin
Lg Noobie
  Dropdown Menü schreiben und auswählen Kästle 3 5.936 15.04.2013 08:52
Letzter Beitrag: Kästle
  Eigenes VI Menü erstellen QA-Force 3 9.601 23.07.2010 14:03
Letzter Beitrag: QA-Force
