10.01.2012, 07:28
Y-P
RE: SQL Datenbank erweitern
Wo?
(09.01.2012 16:47 )Ninja2602 schrieb: Ich habe auch den Teil des LabVIEW Programms eingefügt der für die Datenbankaufzeichnung zuständig ist.
10.01.2012, 15:08
Ninja2602
Im main.vi, da wo auch die anderen BHKWs ihre Daten in die Datenbank schicken.
Mein Vorgänger hat für jedes BHKW eine Sequenz programmiert wo die Daten in die SQL Datenbank geschrieben werden.
Da habe ich eine Sequenz für das neue BHKW hinzugefügt, aber die Daten werden anscheinend nicht an die Datenbank weitergeleitet.
10.01.2012, 15:23
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.01.2012 15:26 von jg.)
jg
Schon die Fehlermeldungen ausgewertet? Fehlercluster überhaupt eingebaut? Fehlercluster ausgewertet?
Abhängig von deiner DB-Struktur  existieren überhaupt entsprechende Datenbanken und/oder Tabellen für dein weiteres BHKW?
Deine Fragestellung ist extrem allgemein gehalten, da kannst du nicht wirklich eine fundierte Antwort erwarten.
Außer deinem Programmier-Vorgänger hat hier im LVF wahrscheinlich noch keiner verstanden, mit was für einer Software-Struktur du bei dir rummachst (Dauernd deine Visu, VPN-Clients, Shared Variablen, Server...)
12.01.2012, 07:25
Y-P
Achso, ich dachte, Du hättest vergessen, es in Deinem Beitrag einzufügen. Lad' doch mal Deine VIs hoch.
(10.01.2012 15:08 )Ninja2602 schrieb: Im main.vi, da wo auch die anderen BHKWs ihre Daten in die Datenbank schicken.
12.01.2012, 10:39
19.01.2012, 15:09
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.01.2012 15:13 von Ninja2602.)
19.01.2012, 20:23
Y-P
Könnte es sein, dass Du einen leeren "Recordset" (also das lilane Array) zurückbekommst?
19.01.2012, 20:36
jg
(19.01.2012 20:23 )Y-P schrieb: Könnte es sein, dass Du einen leeren "Recordset" (also das lilane Array) zurückbekommst?
"Könnte" ist untertrieben, s. Screenshot
20.01.2012, 08:55
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.01.2012 08:58 von Ninja2602.)
Ninja2602
Wie meinem Screenshot schon entnommen wurde, ja ich bekomme einen leeren Recordset zurück.
Nachdem ich jetzt schon wieder viel gelesen habe, weiss ich leider noch nicht wie ich das behebe.
Kann mir jemand erklären woran es liegen kann das ich einen leeren Recordset zurückbekomme?
