Sorensen DLM Netzteil schaltet ab
25.01.2012, 17:50 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.01.2012 17:51 von Dommas.)
Dommas Offline
ich habe hier einige Netzteile von Sorensen, die ich per GPIB ansteuere.
Wenn ich LV beende, behalten fast alle ihre Einstellungen. Also Ausgang Ein/Aus, Spannung, Strom, ...
Nur das DLM geht in den "Ausgangszustand" wenn LV beendet wird. Ausgang Aus, 0V, 0A, ...
Hat jemand eine Idee an was das liegen könnte?
Dommas
EDIT: Bei Lv09_img2, Lv10 und lv11_img!
26.01.2012, 09:17
RE: Sorensen DLM Netzteil schaltet ab
Wieso das so ist, weiß ich nicht. Um das Geräte zurückzusetzen muss man normal einen Reset-Befehl über GPIB an das Gerät senden. Wenn Du aber gar nichts sendest und sich das Gerät trotzdem zurücksetzt, ist bestimmt irgendwas faul. Ich habe schon einige Geräte über GPIB angesteuert (Agilent, Tektronix,...), aber so was ist mir noch nie passiert.
Noch was: Wenn Du schon LabVIEW 2011 hast, dann bitte Profil_ergaenzen. Da steht nämlich noch LabVIEW 2010.
26.01.2012, 12:29
Dommas Offline
(26.01.2012 09:17 )Y-P schrieb:  Wieso das so ist, weiß ich nicht. Um das Geräte zurückzusetzen muss man normal einen Reset-Befehl über GPIB an das Gerät senden. Wenn Du aber gar nichts sendest und sich das Gerät trotzdem zurücksetzt, ist bestimmt irgendwas faul. Ich habe schon einige Geräte über GPIB angesteuert (Agilent, Tektronix,...), aber so was ist mir noch nie passiert.
wie gesagt, daneben stehen noch andere Typen von Sorensen Netzteilen (XT und XDL), da habe ich das Problem auch nicht... Nur mit dem DLM.
(26.01.2012 09:17 )Y-P schrieb:  Noch was: Wenn Du schon LabVIEW 2011 hast, dann bitte Profil_ergaenzen. Da steht nämlich noch LabVIEW 2010.
Ich arbeite hier mit Lv10. lv11_img war nur ein Test, ob das Problem auch damit besteht.
Dommas
