02.02.2012, 13:44
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.02.2012 13:52 von taktbar.)
05.02.2012, 15:23
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.02.2012 15:23 von Y-P.)
Y-P
RE: DAQmx Error -200279
05.02.2012, 18:15
taktbar
Hi Markus,
vielen Dank für die Antwort.
Scheinbar bleibt mir nichts anderes übrig als die Puffergröße zu erhöhen.
Das werde ich versuchen und den Erfolg dann hier kundtun! ;-)
Gruß,
Christian
05.02.2012, 20:03
jg
Eine prinzipielle Frage:
Wieso brichst du bei Auftreten eines Fehler bei DAQmx-Read die Read-Schleife erst beim nächsten Durchlauf ab?
Dadurch sammelst du erst Recht Daten im DAQmx-Read Puffer an.
05.02.2012, 20:24
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.02.2012 08:01 von Lucki.)
taktbar
Zitat:Wahrscheinlich ist die beste Lösung die Erweiterung des Puffers, jedoch würde mich der Grund für den Pufferüberlauf nach wie vor interessieren... Irgendwelche Vorschläge, wie man das herausfinden könnte?
Mach es doch umgekehrt: Nicht nachdenken, sondern erst mal den Puffer vergrößern und sehen was passiert.
Beachte dazu das Kleingedruckte in der Hilfe zum VI "Sample-Takt": Im Modus "Kontinuierlich" ist der Eingang "Samples pro Kanal" (der hier keinen Sinn macht) umfunktioniert zu "Puffergröße"!
06.02.2012, 09:06
taktbar
(05.02.2012 20:24 )taktbar schrieb: Zitat:Wahrscheinlich ist die beste Lösung die Erweiterung des Puffers, jedoch würde mich der Grund für den Pufferüberlauf nach wie vor interessieren... Irgendwelche Vorschläge, wie man das herausfinden könnte?
Der Puffer wurde vergrößert, das VI lief letzte Nacht ohne Fehler durch.
Meine letzte Antwort hatte ich jedoch NACH der Vergrößerung gepostet, sodass ich den Vorschlag aus der letzten Antwort - erst vergrößern, dann nachdenken - bereits beachtet hatte...
Da die "Vergrößerung" allerdings nun abgeschlossen ist, kommt nun das "Nachdenken"...
Irgendwelche Anregungen?
06.02.2012, 09:34
12.02.2012, 15:26
taktbar
Nachdem das VI nun soweit ohne den Fehler zu produzieren läuft, habe ich jedoch eine weitere Frage:
Ich habe einen Indicator mit den Availlable Samples per Channel eingefügt.
Egal ob ich diesen vor oder hinter das Auslesen der Karte positioniere, ich bekomme immer die selben Werte, was mich jedoch verwundert.
Außerdem kann man folgende Regelmäßigkeit feststellen:
Die Werte zählen in 6 bis 7 Schritten von 0 auf etwa 100 verfügbare Samples hoch, daraufhin beginnt das Spiel erneut von vorne.
Hat jemand auch schonmal diese Beobachtungen machen können, bzw kann mir diesen Sachverhalt näher bringen?
13.02.2012, 09:29
