Wert - Button
06.02.2012, 09:15
Noobie Offline
Wert - Button
In meinem Programm sollte der Wert der Amplitude, bei Betätigung des Buttons"Ton gehört" in das Anzeigeelement Pegel übernommen werden. Das Programm übernimmt aber nur einen Wert und listet nicht alle Werte, welche mittels " ; " getrennt werden sollten auf.
Kann mir jemand helfen, dass alle 11 Werte im Anzeigeelement Pegel, mittels dem Trennzeichen getrennt, angezeigt werden?
Lg Noobie
0.0 .zip  Ton.zip (Größe: 51,68 KB / Downloads: 153)
06.02.2012, 13:14
RE: Wert - Button
Hallo Noobie,
hat dir schon mal jemand gesagt, dass es eine Highlighting-Funktion zum Debuggen gibt?
Und außerdem bietet es sich immer an, Schieberegister nicht an "default if unwired"-Tunnel anzuschließen, wenn man sich alle Daten merken will...
06.02.2012, 15:05
Noobie Offline
RE: Wert - Button
Meinst du mit Highlight-Funktion die Lampe?
Zu welchem Schritt rätst du mir dann?
Lg Noobie
06.02.2012, 15:14
RE: Wert - Button
Hallo Noobie,
Zitat:Meinst du mit Highlight-Funktion die Lampe?
hatte ich dich schon mal auf den Link in meiner Signatur hingewiesen?
Zitat:Schieberegister nicht an "default if unwired"-Tunnel anzuschließen, wenn man sich alle Daten merken will...
Zitat:Zu welchem Schritt rätst du mir dann?
Alle Tunnel durchzuverdrahten - keine Cases mit offenen Ausgängen!
06.02.2012, 15:28
Noobie Offline
RE: Wert - Button
Ja hast du, aber nun meine Frage.
Wie kann mir die Highlight Funktion bei meinem Problem helfen?
Was meinst du mit durchzuverdrahten bzw. wie soll ich das machen? Blush
Lg Noobie
06.02.2012, 15:37
RE: Wert - Button
Hallo Noobie,
Wall
Mittels Highlighting kann man sich anschauen, an welchem Draht welche Daten entlangfließen...
Und damit würdest du sehen, warum du immer nur den letzten Wert in deiner "Pegel"-Anzeige angezeigt bekommst!
Und ebenfalls sehen würdest du, durch welche Cases du Tunnel durchverdrahten musst statt einfach blind "default if unwired" zu nutzen...
06.02.2012, 16:13
Noobie Offline
RE: Wert - Button
Wie kann ich diese highlight funktion einschalten?
Da ich sie nirgendwo finde
Lg Noobie
06.02.2012, 16:18
RE: Wert - Button
Hallo Noobie,
einmal auf die "Lampe" klicken? Oder mal in die Hilfe gucken? Rtmfx
06.02.2012, 18:08
Noobie Offline
RE: Wert - Button
Ok, hab nun die Hilfe durchgelesen und wie du mir geraten hast, auch die Highlight-Funktion angewendet.
Doch leider weiß ich noch immer nicht, welche Tunnel ich durchverdrahten muss. Blush
Lg Noobie
06.02.2012, 22:23
RE: Wert - Button
Hallo Noobie,
warum sehe ich auf den ersten Blick, welcher Draht wichtig ist und du selbst nach Higlighting und Nachdenken nicht?
Ich würde beim Suchen ja mit dem Schieberegister/Draht anfangen, der mir die Werte für die Pegel-Anzeige liefert...
  Wert an naheliegensten Wert aus Array anpassen TSC 17 12.161 26.07.2016 06:59
Letzter Beitrag: TSC
  Aktueller Wert von vorherigem Wert abziehen Semicon 6 7.682 18.06.2014 16:34
  Neuer Wert - Alter Wert im Array sanjo 5 7.098 05.02.2013 10:43
Letzter Beitrag: sanjo
  Numeric-Control Wert mit Radio-Button presetten Tallyho 7 6.695 13.08.2012 21:50
  Start Stop Button für EINEN bool.-Wert Tam-Thomas 1 3.733 03.08.2006 08:02
Letzter Beitrag: diplNisse
