Signal (Wert) bei True durchlassen
08.02.2012, 18:26
omdb Offline
Hi
ich habe folgendes Problem
ich will einen String mit 24 Werten dessen Werte mit [ ; ] getrennt sind zerlegen in eine Fließkommazahl umwandeln und die einzelnen Werte in ein dafür vorgesehenes Array schreiben außerdem sollen die Daten in einem Signalverlaufsdiagramm mit immer vier Plots dargestellt werden.
das mit dem zerlegen und Umformen denke ich habe ich so weit jetzt suche ich aber irgend eine funktion mit der ich es schaffe immer nur den wert den ich brauche in ein array zu schreiben.
etwa so was wie ein schalter der den wert durch lässt wenn er true ist und keinen wert weitergibt wenn er false ist oder so ähnlich
wenn es nicht auch irgend wie anders geht
würde mich um eine Antwort freuen
hätte ja gerne mal ein bild hochgeladen von dem was ich bereits habe weiß geradeaber nicht wie
08.02.2012, 18:39
Noobie Offline
RE: Signal (Wert) bei True durchlassen
Zitat:hätte ja gerne mal ein bild hochgeladen von dem was ich bereits habe weiß geradeaber nicht wie
Du brauchst nur unter Neues Attachment auf Datei auswählen klicken dein Bild auswählen und dann auf Attachment hinzufügen klicken und dann auf Antwort schreiben. Big Grin
Lg Noobie
08.02.2012, 18:43
omdb Offline
so habe mal ein bild von dem was ich bis jetzt habe der stream am anfang ist nur zum testen daher ist er kürzer
und ich habe auch nicht alles fertig da es ja noch nicht so klappt
08.02.2012, 18:58
Noobie Offline
Wenn ich das richtig verstehe, willst du jede Zahl einzeln in die Fließkommadarstellung bringen oder?
Ich versteh nicht ganz was du mit Plots meinst?
Warum machst du es nicht so wie in meinem Beispiel(siehe Anhang)
Lg Noobie
08.02.2012, 19:36 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.02.2012 16:56 von jg.)
omdb Offline
mit plots meine ich es sollen in einem diagramm 4 grafen die heisen hier plots dargestellt werden damit ich nachher alle viel spannungskannäle in einem grafen gleichzeitig sehe da ich aus einem gerät das vier Kanäle hat strom spannung leistungen und winkel auslese und ich so immer für jeden Messzyklus die einzelden werte in quasi 24 tabellen habe
EDIT jg: Bildanhang wie gewünscht gelöscht.
08.02.2012, 21:25 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.02.2012 21:29 von GerdW.)
Hallo omdb,
zum Umwandeln von Trennzeichen-getrennten Werten in einem String in ein Array gewünschten Typs gibt es glücklicherweise schon eine Funktion:
Aber man kann natürlich auch eine FOR-Schleife und viel Brimborium verwenden Smile
Statt mit 24 einzelnen Arrays würde ich aber mit einem 2D-Array mit 24 Spalten (oder Zeilen) weiterarbeiten, um deine Plots zu verwalten...
09.02.2012, 17:03 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.02.2012 17:07 von omdb.)
omdb Offline
HI Noobie
ich habe mal dein letzten vorschlag nachgebaut bekomme auch die einzelden werte in das array nur komm eich damit irgend wie nicht weiter sprich ich bekomme die werte nicht ein ein grafen so wie ich es brauche und wüsste auch nicht wie ich sie weiter verarbeite .
könntest du mir da noch mal helfen?
lg olli
09.02.2012, 22:43
Noobie Offline
Also wenn ich das richtig verstehe, brauchst du 6 Waveforms, wo du 4 unterschiedliche Funktionen aufträgst mit den gegebenen Werten, die du hast?
Lg Noobie
09.02.2012, 22:53
Offtopic2
@omdb: Bitte PN lesen.
Danke, Jens
  Erfasstes Signal mit simulierten Signal vergleichen funktioniert nicht wegen Datenty Felifa 14 11.425 21.04.2017 07:46
Letzter Beitrag: Felifa
  True/False-Signalfolge ausgeben Eisbär 1 3.952 24.09.2012 07:38
Letzter Beitrag: dali4u
