Anzeige springt, da nicht immer Werte kommen
13.02.2012, 16:29 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.02.2012 16:30 von GerdW.)
RE: Anzeige springt, da nicht immer Werte kommen
Hallo tobi,
Zitat:Im False ist die Anzeige. Wenn False gibt er den Wert auch aus. Aber was schreibe ich dann in True. Wenn das True Feld leer ist (mein Begriff für "nichts machen", dann springt die Anzeige.
Wieso willst du im TRUE-Case etwas in die Anzeige schreiben, wenn das a) nicht nötig ist und b) die Anzeige sich doch im FALSE-Case befindet (wie du selbst schreibst)???
Tipp: Bei Unklarheiten bietet sich das Anhängen von Bildern oder VIs an...
13.02.2012, 16:32
Hier einmal der Screenshot von Gerds True-Fall:
13.02.2012, 16:33 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.02.2012 16:36 von Tobi82.)
Tobi82 Offline
Vielen Dank, das hat mir schon gereicht. Habe einen Empty String übergeben anstatt auf einen Empty String überprüft. So kanns gehen wenn man das erste mal mit einem Programm arbeitet.
Danke für die Hilfe
  Graph springt bei neuem Wert tobi45f 1 4.770 21.04.2016 14:57
  waveform chart werte werden nicht gezeichnet uzim 3 5.828 11.09.2014 07:56
  XY-Graph zeigt nicht vorhandene Werte Serial 4 6.045 10.06.2014 09:07
Letzter Beitrag: Serial
  Werte aus Signalverlaufsgraphen in boolsche Werte für Anzeige umwandeln and1_89 9 7.307 11.12.2013 23:31
  meine Werte werden nicht übernommen fendtvarioful 2 3.668 15.11.2011 21:03
