Anzeige springt, da nicht immer Werte kommen
13.02.2012, 14:56
Tobi82 Offline
ich habe einen String, aus dem ich bestimmte Daten herausfiltere.
Ich suche auf den String $HEHDT und lese die 5 Stellen danach aus und zeige diese an. Nun kommen aber auch schon mal Zeilen in denen $HEHDT nicht vorkommt, da springt die Anzeige auf 0, bzw es wird gar nichts angezeigt. Wie kann ich die Anzeige dazu bringen den letzten Wert zu "speichern" und zu aktualisieren wenn ein neuer Wert kommt? Also Quasi die Anzeige nicht springt.
Bin noch blutiger Anfänger.
Danke für die Hilfe
13.02.2012, 15:05 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.02.2012 15:10 von GerdW.)
RE: Anzeige springt, da nicht immer Werte kommen
Hallo tobi,
einfache Antwort: Einfach keine Null in die Anzeige schreiben, wenn kein Wert ankommt...
Oder etwas drastischer: Fehler nicht ignorieren, sondern auswerten...
13.02.2012, 15:13
Tobi82 Offline
Sorry, ich habe mich falsch ausgedrückt. Wenn kein Wert ankommt, steht gar nichts in der Anzeige. Das mit der 0 war Quatsch. Also Quasi müsste der aktuelle Wert so lange in der Anzeige gehalten werden bis ein neuer Wert kommt.[/i]
13.02.2012, 15:23
Hallo Tobi,
deine Erläuterung ändert nichts am Hinweis: nur dann neue Daten in die Anzeige schreiben, wenn sie auch vorhanden/gültig sind...
Tipp: Case-Struktur verwenden Smile
13.02.2012, 16:05
Tobi82 Offline
Sorry...aber wie gesagt, ich bin bluter Anfänger.
Habe nun folgendes aufgebaut. Oben werden aus dem String die 5 Zeichen nach "$HEHDT," ausgegeben und unten die 6 Zeichen nach "$HEROT,"
Die beiden Anzeigen dahinter springen nun, wenn in einer Zeile die jeweilen Werte nicht vorkommen. Nun muss vermutlich die Anzeige "substring" in eine Case Struktur setzen oder? Aber auf welchen Wert soll die Case struktur ausgewertet werden. Sorry, für mein Unwissen.
13.02.2012, 16:11
Hook1986 Offline
Hallo Tobi,
einfach auf "Empty String" prüfen. Dann sollte ein True im Fehlerfall und ein False im Normalfall dabei rauskommen. Also einfach mal testen und den "Ausgabestring" darauf prüfen.
MfG Carsten
13.02.2012, 16:19
Tobi82 Offline
Ok, soweit klar, aber wie bringe ich der Anzeige bei das sie im True Fall, also wenn der String leer ist, den vorherigen Wert beibehält.
13.02.2012, 16:22
Hallo Tobi,
Zitat:wie bringe ich der Anzeige bei das sie im True Fall, also wenn der String leer ist, den vorherigen Wert beibehält.
Also mal ganz einfach:
Code:
WENN String nicht leer
DANN String in Anzeige schreiben
SONST nichts machen
Das musst du jetzt mit der Case-Struktur umsetzen...
13.02.2012, 16:25
Tobi82 Offline
Im False ist die Anzeige. Wenn False gibt er den Wert auch aus. Aber was schreibe ich dann in True. Wenn das True Feld leer ist (mein Begriff für "nichts machen", dann springt die Anzeige.
13.02.2012, 16:25
Hook1986 Offline
Hallo Tobi,
kannst auch einfach hingehen und den Wert in einem Schieberegister speichern. Dann den Wert an den True-Eingang eines Selectors und den neuen Wert an den False-Eingang eines Selectors. Und dann halt noch die Prüfung auf leeren String an den Selector-Eingang.
MfG Carsten
  Graph springt bei neuem Wert tobi45f 1 4.876 21.04.2016 14:57
  waveform chart werte werden nicht gezeichnet uzim 3 5.968 11.09.2014 07:56
  XY-Graph zeigt nicht vorhandene Werte Serial 4 6.180 10.06.2014 09:07
Letzter Beitrag: Serial
  Werte aus Signalverlaufsgraphen in boolsche Werte für Anzeige umwandeln and1_89 9 7.584 11.12.2013 23:31
  meine Werte werden nicht übernommen fendtvarioful 2 3.739 15.11.2011 21:03
