Ereignisstruktur "tötet" alle Controls
15.02.2012, 19:42
Moeseph Offline
Hallo an alle Experten!
Ich habe ein Problemchen, das für die Experten vermutlich ganz leicht zu lösen ist:
Ich habe eine Ereignisstruktur, in der ich eine While-Schleife laufen lasse. Das Problem ist, dass ich diese Schleife nicht auf Wunsch abbrechen kann, da sämtliche Controls auf dem Frontpanel nicht reagieren, solange die Ereignisstruktur läuft. Wie kann ich das ganze programmieren, so dass ich die Schleife abbrechen kann bzw. überhaupt irgend ein Control auf dem Frontpanel bedienen kann? Im Anhang habe ich gerade mal schell die fragliche Situation zusammengeklickt.
Vielen Dank schon mal im Voraus Smile
8.6 .vi  Eventproblem.vi (Größe: 8,18 KB / Downloads: 150)
15.02.2012, 20:29
phylin Offline
RE: Ereignisstruktur "tötet" alle Controls
Du musst einstellen, dass während der Eventcase abgearbeitet wird, das Frontpanel nicht gesperrt wird für benutzereingaben. Das geht einfach unter Ereignis für diesen Case bearbeiten und dort das Häckchen wegmachen.
Hab mal zwei modifizierte versionen angehängt.
11.0 .vi  Eventproblem.vi (Größe: 9,34 KB / Downloads: 147)
11.0 .vi  Eventproblem2.vi (Größe: 9,3 KB / Downloads: 142)
15.02.2012, 20:31 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.02.2012 20:32 von GerdW.)
Hallo Moeseph,
1) phylins Vorschlag beachten
2) Kontexthilfe lesen: da steht sinngemäß: Events schnell+ohne große Verzögerung abarbeiten (lang laufende Schleifen gehören nicht in Eventcases hinein!
3) dein Profil sagt LV8.2, dein Anhang sagt LV8.6 - da passt was nicht zusammen... (wenn du phylins VIs in der neuesten LV-Version nicht öffnen kannst, einfach "Bescheid" sagen)
15.02.2012, 20:43
phylin Offline
Hier nochmal für 8.5
8.5 .vi  Eventproblem.vi (Größe: 9 KB / Downloads: 139)
8.5 .vi  Eventproblem2.vi (Größe: 8,75 KB / Downloads: 164)
15.02.2012, 21:50
@Moeseph: Bitte Profil_ergaenzen.
(15.02.2012 20:31 )GerdW schrieb:  3) dein Profil sagt LV8.2, dein Anhang sagt LV8.6 - da passt was nicht zusammen... (wenn du phylins VIs in der neuesten LV-Version nicht öffnen kannst, einfach "Bescheid" sagen)
16.02.2012, 01:28
Moeseph Offline
Vielen Dank für die Lösungsvorschläge!
  Muss man Referenzen von controls überhaupt schließen? dimitri84 4 4.431 21.04.2022 11:57
Letzter Beitrag: dimitri84
  Identische Label an FP Controls Kiesch 1 2.302 13.01.2022 07:37
  Controls bzw. Indicators nach Label finden Kiesch 4 6.007 12.10.2020 08:42
Letzter Beitrag: Achim
  Custom Controls ändern die Größe (Pixel) Marcusius 1 3.605 02.09.2019 07:25
Letzter Beitrag: NoWay
  font size @ controls gottfried 4 4.925 03.12.2014 14:54
  Controls speichern Eigenschaften nicht Knulli 11 9.294 13.11.2014 06:23
