Array nach Überschreitung eines Wertes durchsuchen und Index ausgeben
24.02.2012, 12:38
123mibu Offline
93xxx
RE: Array nach Überschreitung eines Wertes durchsuchen und Index ausgeben
Zitat:Hallo,
einfach hingehen und eine For-schleife nehmen. Dort baust du dann dein Array an den Eingang uns lässt die Autoindizierung zu. Dann hingehen und den Wert mit dem Sollwert vergleichen. Nun gehst du noch hin und machst einen Conditional-Stop in deine For-Schleife und machst dort deinen Vergleicher dran. Nun noch den Zählindex i aus deiner For-Schliefe rausgehen lassen et voila.
MfG Carsten
Die Indiezes liegen als Array vor.
Um den einzelnen Index zu bekommen, bei der der Wert überschritten wird, muss nach der FOR Schleife noch die Funktion "Max. und Min. von Array" ausgeführt werden. Hier kann dann der letzte Index, also der Schleifendurchlauf, bei dem der vorher definierte Wert das erste mal überschritten wird ermittelt werden.
24.02.2012, 16:46
Hook1986 Offline
Hallo 123,
das kannst du dadurch verhindern, dass du einfach hingehst und die Automatische Indizierung am Schleifenausgang (dein i) ausschaltest. Dann bekommst du nur den letzten Wert ausgegeben, also genau das was du willst. Geht indem du auf den Tunnel klickst und dann "Autoindizierung deaktivieren" machst.
MfG Carsten
27.02.2012, 10:09
123mibu Offline
93xxx
Danke Carsten. Super Tipp! Ich werds gleich umsetzen.
Da spar ich mir wieder ein paar Funktionen und Platz.
  Array durchsuchen hulk 16 11.032 29.09.2020 19:47
Letzter Beitrag: hulk
  Werte in Array schreiben- Mittelwert bilden und ausgeben um0k 10 9.280 25.08.2020 14:19
  2d-array durchsuchen Jolle 5 5.061 06.11.2019 15:54
  Auf Eigenschaften eines Textrings zugreifen, der eine Array-Indexanzeige ersetzt Horst 4 4.164 08.08.2019 08:00
Letzter Beitrag: Horst
  Combobox Eintrag per Index wählen Natalie1984 12 9.805 02.07.2019 22:40
Letzter Beitrag: Natalie1984
  Tabellenstring nach Array 3D hansi9990 0 2.679 07.09.2018 10:33
Letzter Beitrag: hansi9990
