LV2009: Gaussian Peak Fit VI : Error -20002
08.03.2012, 13:31
Ich bins nur Offline
ich benutze das Gaussian Peak Fit VI um aus einem Signal das Maximum zu finden.
Mein Problem ist, dass das VI nur einmal ausgeführt werden kann.
Bei einem zweiten Durchlauf (selbes oder anderes Signal) liefert das Vi den Fehler −20002. (Die Folgen müssen die gleiche Größe haben.)
Selbst ein Stopp des Programmes und Neustart ändert daran nichts.
Wenn ich aber irgendwo im Programm eine Änderung vornehme und dann neu starte läuft es wieder 1x... Bahn
Hat jemand eine Idee, in welche Richtung das Problem gehen könnte?
Ich habe nur einen Screenshot angehängt, da das Programm sehr umfangreich ist.
Danke!
08.03.2012, 13:39
RE: LV2009: Gaussian Peak Fit VI : Error -20002
Ich sehe ein nicht-initialisiertes Shift-Register. Hierdurch wird dein Array immer länger und länger.
Wobei, das was du willst, geht doch viel einfacher durch Autoindexing:
08.03.2012, 13:39 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.03.2012 13:42 von GerdW.)
Hallo Du bists nur,
im Bild ist klar ein nicht-initialisiertes Schieberegister zu sehen!
Außerdem könnte man die IndexArray-Funktion aufziehen und auf die Konstanten beim Index-Eingang verzichten...
Zitat:Wenn ich aber irgendwo im Programm eine Änderung vornehme und dann neu starte läuft es wieder 1x...
Beim Neukompilieren des VIs (nach Bearbeitung) wird der Inhalt von SRs gelöscht...
Zitat:Selbst ein Stopp des Programmes und Neustart ändert daran nichts.
Das ändert ja auch nichts am Inhalt des SRs!
08.03.2012, 14:08 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.03.2012 14:10 von Ich bins nur.)
(08.03.2012 13:39 )jg schrieb:  Ich sehe ein nicht-initialisiertes Shift-Register. Hierdurch wird dein Array immer länger und länger.
Danke für die schnelle Rückmeldung. Habe das Autoindexing eingefügt.
Leider ändert das nichts am Problem..
Das vi gibt weiterhin im 2. Durchlauf keine Werte aus (NaN) und hat intern den Error -20002.
MFG, Stephan
08.03.2012, 14:14
Natürlich löst das das Problem nicht, hast du nicht die (ausführlichere) Erklärung von Gerd gelesen?
Du sollst das Shift-Register ganz löschen und stattdessen das per Autoindexing erstellte Array verwenden!!!
08.03.2012, 14:41
jetzt habe ich Gerd´s Antwort auch gesehen (Danke dafür), aber leider nicht verstanden..
Ist für Euch sicherlich trivial, aber für mich das 1. mal Autoindex..
MFG Stephan
08.03.2012, 15:28
Bennici Offline
Dein Problem ist (wie die anderen schon sagten), dass dein Schieberegister nicht beim Programmstart mit einem bestimmten Wert gestartet wird, sondern mit dem letzten bekannten Wert vor Beenden anfängt. Wenn du das Schieberegister weglässt und in eine Schleife reingehst, erstellt LV automatisch ein Array der entsprechenden Werte, und zwar immer neu, also hast du das Artefakt nicht mehr drin. Das nennt man dann (so wie ich das verstehe) auto-indexing. Ich hoffe, so ist es klar geworden.
08.03.2012, 15:46
ein wenig Offtopic2
Stimmt dein Profil? LV-Erfahrung seit 2009, und du weißt nicht, dass eine uninitialisiertes Schieberegister (also ein Schieberegister, bei dem du beim Schleifeneingang keinen Wert anschließt) solange den Wert vom letzten Schleifendurchlauf weitergibt, solange das VI im Speicher des Computers ist? Kann ich kaum glauben. Wink
  Nach LV2018 Installation parallel zu LV2009 keine DAQmx-Funktionalität mehr in LV9 _Markus_ 2 3.957 10.01.2019 12:02
Letzter Beitrag: _Markus_
Question Peak detector Block Diagram sagittarius 6 4.921 10.01.2018 11:46
  Wie am besten kleinen Einbruch in Peak detektieren? batis 5 6.780 24.04.2012 07:36
Letzter Beitrag: batis
  gaussian peak Fit macht m.M. nach Mist gottfried 3 6.236 31.03.2011 10:01
  Sound&Vibration Peak Search in TDMS ausgeben in gleichen Zeitabständen udcno@AL 6 6.619 16.11.2010 15:10
Letzter Beitrag: udcno@AL
  Umgang mit einem Peak-Can-Dongle Cubaner 5 12.754 08.11.2010 09:25
Letzter Beitrag: deicebear
