Bilschirmschoner verdeckt Frontpanel von subVI nicht
16.08.2006, 13:29
Newcomer Offline
7.1
Hallöchen!
Ich habe 2 Frontpanel-Windows die nach belieben vom HauptVI aus geöffnet bzw. geschlossen werden können. Wenn beide offen sind hatte ich anfangs das Problem dass sie (dort wo sie sich räumlich überlagerten) flackerten.
Jetzt habe ich die VI-Properties geändert und bei dem einen unter window appearance -> window behavior default und hide when LabVIEW is not active eingestellt, bei dem anderen statt default floating und hide when...
Das letztere Fenster wird jedoch wenn der Bildschirmschoner angeht nicht verdeckt. Beide Fenster haben die niedrigste Priorität.
Was kann ich da machen?
Danke schonmal.
  Frontpanel wird beim beenden nicht immer geschlossen Winterkind 4 3.678 08.04.2020 08:30
Letzter Beitrag: Freddy
  Aufgerufene SubVI nicht bedienbar L@BTR0N 2 4.248 02.03.2020 13:39
Letzter Beitrag: L@BTR0N
  DAQmx Control Task.v LabView-Ladefehlercode 3: Frontpanel konnte nicht geladen werden RabenFlug 10 7.462 24.10.2019 12:51
Letzter Beitrag: RabenFlug
  Frontpanel SubVI verbergen ares2013 18 13.100 21.12.2018 15:38
Letzter Beitrag: ares2013
  Werte aus SubVI werden nicht aktualisiert McButch 24 14.231 13.10.2016 14:20
  Code funktioniert als SubVI nicht mehr!?! Labview Newbie 4 6.144 14.05.2016 11:26
Letzter Beitrag: IchSelbst
