(09.03.2012 16:38 )jg schrieb: Stimmen deine Zeitangaben, die du machst?
Für 0,1 -1 Millisekunde lang Pulse mit einer Frequenz von 400 Hz, d.h. ein "Takt" ist schon 2,5 ms lang! Das beißt sich irgendwie...
Hallo!
Erstmal an Jens Vielen Dank für den Hinweis...
Hab mir am WE nochmals Gedanken gemacht und würde das ganze jetzt so aufbauen:
- Wahl der Periodendauer mit vorgegebenen Auswahlmöglichkeiten (1s, 100ms, 10ms, 1ms)
- Je nach gewählter Periodendauer stehen dann auch nur bestimmte Impulsdauern zur Verfügung
- als letztes wählt man die gewünschte Impulsfrequenz (auch hier stehen nur bestimmte zur Verfügung)
Habe ein kleines Bild angefügt und nochmals mein VI und das zugehörige Bild, das hoffentlich mein Aufgabe erläutert...
Es würde mir schon sehr helfen wenn mir jemand Tipps geben kann, wie ich meine Impulsfolge nach meinen Anforderungen aufbauen kann.
Wie Jens schon erwähnte muss ich ja bei der Wahl meiner Impulsdauer immer meine Frequenz mit berücksichtigen, deshalb stelle ich mir am Ende das so vor, dass der Benutzer per Drop-Down im ersten Schritt eine Periodendauer-Einstellung wählt und im nächsten Schritt dann auch nur die Impulsdauern zur Auswahl angeboten bekommt, die ich vorher festlege, ebenso bei der Impulsfrequenz.
Die eingestellten Werte sollten dann die Parameter für meine Impulsfolge sein und für die Pulsweitenmodulation angenommen werden...
Ich hoffe dass ist verständlich so!
mfg pwgt90
P.S.: Bitte das etwas durcheinander aussehende Frontpanel vernachlässigen - ich möchte mein Frontpanel erst am Ende bearbeiten
