Elemente gleichmäßig vergrößern?
wie schaffe ich es eigentlich, ein Bedienelement mit der Maus gleichmäßig größer zu ziehen. Manchmal kommt es vor, dass ich z.B, 2 Elemente vergrößern will. Beim einen ist das Raster dann z.B. 2 mm auf dem Bildschirm, beim anderen aber z.B. 3 mm. So bekomme ich die beiden nicht gleich groß.
Kann man da irgendwo das Raster feiner stellen, oder gibt es eine Tastenkombination, wie z.B. bei PowerPoint,...?
mit den Grid-Einstellungen (Optionen->Alignment Grip) klappt das auch nicht so wie es soll. 12 Pixel sind voreingestellt, aber wenn ich auf 2 umstelle tut sich am Raster gar nichts.
Ich wäre froh, wenn mir jemand sagen könnte, wie ich die Bedienelemente "feiner" vergrößern könnte.
' schrieb:Hallo,
du kannst genau die Größe eines Elements festlegen.
Siehe hierzu folgendes Bild:
Außerdem kannst du auch das Grid komplett ausschalten. Irgendwo gibts eine glaube ich eine Option, dass die Frontpanel-Elemente auf das Grid angepasst werden sollen, einfach deaktivieren.
MfG, Jens</div>
da habe ich wohl vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr gesehen. Das ist ja eigentlich gar nicht zu übersehen.
Ich werde es gleich morgen mal probieren.
Danke für den Tip.
' schrieb:<div align="left">Hallo, Markus,
[attachment=28910:attachment]
MfG, Jens</div>
