Elemente gleichmäßig vergrößern?
17.08.2006, 13:26
wie schaffe ich es eigentlich, ein Bedienelement mit der Maus gleichmäßig größer zu ziehen. Manchmal kommt es vor, dass ich z.B, 2 Elemente vergrößern will. Beim einen ist das Raster dann z.B. 2 mm auf dem Bildschirm, beim anderen aber z.B. 3 mm. So bekomme ich die beiden nicht gleich groß.
Kann man da irgendwo das Raster feiner stellen, oder gibt es eine Tastenkombination, wie z.B. bei PowerPoint,...?
17.08.2006, 14:35
mit den Grid-Einstellungen (Optionen->Alignment Grip) klappt das auch nicht so wie es soll. 12 Pixel sind voreingestellt, aber wenn ich auf 2 umstelle tut sich am Raster gar nichts. Grrr
Ich wäre froh, wenn mir jemand sagen könnte, wie ich die Bedienelemente "feiner" vergrößern könnte.
' schrieb:Hallo,
17.08.2006, 14:40
<div align="left">Hallo, Markus,
du kannst genau die Größe eines Elements festlegen.
Siehe hierzu folgendes Bild:
Außerdem kannst du auch das Grid komplett ausschalten. Irgendwo gibts eine glaube ich eine Option, dass die Frontpanel-Elemente auf das Grid angepasst werden sollen, einfach deaktivieren.
MfG, Jens</div>
17.08.2006, 18:24
da habe ich wohl vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr gesehen. Das ist ja eigentlich gar nicht zu übersehen. Big Grin
Ich werde es gleich morgen mal probieren.
Danke für den Tip.
' schrieb:<div align="left">Hallo, Markus,
[attachment=28910:attachment]
MfG, Jens</div>
  Laufzeitmenü vergrößern Niko1912 4 3.929 25.04.2019 16:45
  Symbole (VI's) verkleinern/vergrößern, wie bzw. wo? t.hipp 2 5.491 27.07.2014 19:33
  Messwerte gleichmäßig verteilen numumba 2 4.324 01.12.2010 10:17
Letzter Beitrag: unicorn
  Inkrement / Dekrement Buttons vergrößern ChristianS 1 4.537 22.03.2010 09:27
  Beschriftung im Frontpanel vergrößern. dualsbiker 8 8.264 23.12.2009 10:26
  SubVI Symbol vergrößern DrHoas 3 6.054 12.12.2007 14:57
Letzter Beitrag: Achim
