Image to Array, Maximale Aufloesung
26.03.2012, 12:16
Beitrag #21
donkey22 Offline
11.0
RE: Image to Array, Maximale Aufloesung
(26.03.2012 12:05 )GerdW schrieb:  Der Datentyp ist in der inneren Schleife ein anderer als außerhalb der beiden Schleifen. Warum ist das wohl so?
*klick* die For-Schleifen -.- ok ja der Teil ist klar!
Rechtsklick auf eine Struktur.. (du musst mich wirklich für einen Trottel halten..) Natürlich auch klar.
Zweites Array ist erzeugt.
Und das wars jetzt?
26.03.2012, 12:25 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.03.2012 12:25 von GerdW.)
Beitrag #22
Hallo donkey,
Zitat:Und das wars jetzt?
Ausprobieren...
Mal überlegen, was ich noch so geschrieben hatte:
Zitat:Vorschlag (ohne besondere Behandlung der Ränder)
Die jetzige Routine spuckt dir ein "Bild" aus, welches 2 Pixel schmaler als das Original ist...
26.03.2012, 13:22
Beitrag #23
donkey22 Offline
11.0
ich habe mich jetzt mal dran versucht. Die Lösung mag etwas umständlich sein =)
Was sagst du denn dazu?
Es werden jeweils das nullte und letzte Element normal vor/hinter das bestehende angefügt.
26.03.2012, 13:26
Beitrag #24
Hallo donkey,
wozu gibt es eigentlich einfache Funktionen wie IndexArray und BuildArray, wenn man alles umständlich mit ArraySubset und InsertIntoArray erledigen kann?
Häng mal dein VI an, dann zeige ich dir eine andere Variante, das Problem zu lösen...
26.03.2012, 13:47
Beitrag #25
donkey22 Offline
11.0
Hier kommts..
11.0 .vi  LabView_Ex19.vi (Größe: 39,86 KB / Downloads: 204)
28.03.2012, 15:24
Beitrag #26
donkey22 Offline
11.0
Hey GerdW,
Gibt's schon was neues??
Beste Grüße
donkey22
28.03.2012, 15:33 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.03.2012 15:34 von GerdW.)
Beitrag #27
Hallo donkey,
guck mal hier:
Kreative Nutzung von passenden Arrayfunktionen und des LabVIEW-inherenten Polymorphismus...
28.03.2012, 15:47
Beitrag #28
donkey22 Offline
11.0
Hey GerdW,
ich versuche nachzuvollziehen: Das 8-Bit pixmap kommt in die Loop. dort wird zum Index 2 abgeschnitten und vom eigentlichen Wert abgezogen. Dieser neue Wert wird an die Stelle 1 des neuen Arrays geschrieben.
Zwei Fragen bleiben: Diese FOR-Loop gehört noch in eine zweite FOR-Loop? Weil diese geht jetzt ja Pixel für Pixel durch aber noch keine Zeilen (oder täusche ich mich)?
Und die zweite Frage nach dem Error-Handling. Kann man da was machen? (Wenn ja, wie?)
Beste Grüße donkey22
28.03.2012, 16:03
Beitrag #29
Hallo donkey,
Zitat:Zwei Fragen bleiben: Diese FOR-Loop gehört noch in eine zweite FOR-Loop? Weil diese geht jetzt ja Pixel für Pixel durch aber noch keine Zeilen (oder täusche ich mich)?
Du täuschst dich: die eine Schleife reicht aus, da sie zeilenweise arbeitet...
28.03.2012, 16:12
Beitrag #30
donkey22 Offline
11.0
Die eine arbeitet JEDEN Pixel in jeder Zeile ab und subtrahiert die Werte (11 von 13) und schreibt sie an Stelle 12.
Die Ränder sind hier aber außer acht gelassen?
Und das Error-handling auch?
  Zoomfaktor programmatisch in Image-Array-Indikator gottfried 5 6.791 13.09.2012 16:13
Letzter Beitrag: gottfried
  get image by name, dispose image by name, list of active images gottfried 1 5.952 16.04.2012 13:30
Letzter Beitrag: b.p
  Roi an Image to Array vi Manfred Tamminga 0 3.736 01.06.2011 11:48
Letzter Beitrag: Manfred Tamminga
  Array to Image LabviewFan 2 6.817 09.10.2010 08:14
  Image - FFT - view Radius & Phase - back 2 Image gottfried 1 5.982 05.07.2010 07:17
Letzter Beitrag: kaiman
  invoke node get image -> Image gottfried 4 8.350 26.10.2009 16:22
