Image to Array, Maximale Aufloesung
06.05.2010, 16:16
munich Offline
Hey Leute,
ich hoffe ihr koennt mir bei folgendem helfen:
Ich verwende die Kamera FL2-20S4M von Point Grey, um ein Bild aufzunehmen. Die maximale Aufloesung der Kamera ist 1624x1224. Sowohl in der Konfiguration 800x600, als auch in 1624x1224 kommt das Bild problemlos an (im Block Diagramm abgegriffen und angesehen). Nun moechte ich das Bild in ein Array konvertieren lassen, wofuer ich die LabVIEW VI IMAQ Image To Array verwende. Mit 800x600 funktioniert es sehr gut. Mit einer etwas hoeheren Aufloesung auch. aber ab einer Aufloesung von 1600x1200 geht es nicht mehr. Auch die 1624x1224 gehen dann natuerlich nicht, sprich es kommt einfach nichts aus dem Konverter heraus.
Ist die maximale Aufloesung des Inputbildes irgendwie beschraenkt? Oder was koennte sonst das Problem sein?
Vielen Dank schonmal,
munich
08.08.2010, 17:01
wolfmichael Offline
8.2.1, 8.5.1, 2013 FullDev+Vision+AppBuilder
Hi Munich,
schonmal zu Testzwecken den umgekehrten Weg aufgebaut, also Array bestimmter, abzutestender Größe generieren (zwei Schleifen, Zufallszahl...), dieses in ein Bild konvertieren ("Array to Image") und dann mit "Image to Array" zurückgewandelt ? Also bei deiner Auflösung sollte da noch keine Beschränkung greifen, hab das grad mit 6000x6000 Pixeln (U8) probiert, funkitioniert. Hast Du die korrekte Bittiefe verwendet ?
...und immer auf den String achten...
13.09.2010, 14:26 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.09.2010 14:36 von jg.)
Jizaz Offline
2009 SP1
Hallo!
Ich habe das ebenfalls grade ausprobiert, aber bei mir funktioniert das Array To Image auch nicht.
Mein Array ist vom Datentyp U16. Muss ich da vorher irgendwas umformen oder sollte es theoretisch gehn, wenn man es an den richtigen Eingang setzt?
Woran könnte es sonst liegen, dass IMAQ streikt?
BeispielVI im Anhang
Lv09_img2
Sonstige .vi  ArrayToImageU16Problem.vi (Größe: 40,39 KB / Downloads: 547)
17.09.2010, 14:54
Ruthenium-Jan Offline
8.2; 9.0,11,12
106xx
Probier vllt mal U8 aus. Bei mir klappen I16 und U16 aus irgend nem Grund nie...
30.09.2010, 21:35 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.09.2010 21:38 von Novgorod.)
Novgorod Offline
Sonstige
Ich hab keine Probleme mit 4096*4096 I16 (also 2D-Array aus Datei einlesen und in Bild konvertieren), allerdings hab ichs bisher nur in LV 2010 ausprobiert..
E: hab grad mal nachgeschaut - du hast beim IMAQ Create keinen Image-Typ angegeben, damit ist es automatisch U8Wink.. Also Typ explizit angeben (U16), dann sollte es gehen..
05.01.2012, 17:17
fabqu Offline
9
RE: Image to Array, Maximale Aufloesung
Hallo, ich habe hier ein ähnliches Problem:
Ich habe ein 2D-Array, 32 Bit Reell.
Dieses muss ich in ein Image umwandeln (Farbig oder besser graustufen).
Allerdings habe ich das VI "IMAQ ArrayToImage" nicht.
Wie kann ich das herbekommen?
Danke Euch!
06.01.2012, 12:53
fabqu Offline
9
Hmm... Es ist aufgetaucht Big Grin
Habe LV nicht lange genug suchen lassen, so wies aussieht.
27.01.2012, 12:57
Erdberquark Offline
Hallo alle zusammen,
also ich finde leider das "IMAQ ArrayToImage"VI nicht.
Muss ich das extra nachinstallieren oder wie bekomm ich dieses??
Quark
27.01.2012, 14:12
Dieses VI ist Teil des VISION-Pakets.
30.01.2012, 11:25
Erdberquark Offline
Danke für die Antwort.
Wenn ich das richtig sehe wollen die Ordentlich Geld dafür ;-)
Gibt es auch eine möglichkeit das ohne Extra Kosten zu Realisieren?
Also Bild in Pixel umrechen.
Quark
  Zoomfaktor programmatisch in Image-Array-Indikator gottfried 5 6.940 13.09.2012 16:13
Letzter Beitrag: gottfried
  get image by name, dispose image by name, list of active images gottfried 1 6.062 16.04.2012 13:30
Letzter Beitrag: b.p
  Roi an Image to Array vi Manfred Tamminga 0 3.795 01.06.2011 11:48
Letzter Beitrag: Manfred Tamminga
  Array to Image LabviewFan 2 6.917 09.10.2010 08:14
  Image - FFT - view Radius & Phase - back 2 Image gottfried 1 6.043 05.07.2010 07:17
Letzter Beitrag: kaiman
  invoke node get image -> Image gottfried 4 8.461 26.10.2009 16:22
