Symbole für bedingte Deaktivierungsstruktur erstellen
07.05.2012, 06:50
Matze Offline
7xxxx
Hi zusammen,
bei der bedingten Deaktivierungsstruktur kann z.B. CPU gewählt und zwischen mehreren Werten unterschieden werden (PowerPC, x86, null).
Wie kann ich den bei eigenen Symbolen mehrere Werte definieren bzw. geht das überhaupt?
In der Hilfe konnte ich dazu nichts finden. Ich schaffe es nur, pro Symbol ein Wert zu definieren:
Matze
07.05.2012, 08:40 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.05.2012 08:43 von GerdW.)
RE: Symbole für bedingte Deaktivierungsstruktur erstellen
Hallo Matze,
ein Symbol kann doch nur einen Wert haben!?
Du kannst diesen Wert jederzeit ändern, aber mehrere Werte zur selben Zeit geht halt nicht...
Das bedeutet nicht, dass du auf verschiedene Werte in der ConditionalDisableStructure prüfen kannst! Aber "es kann nur einen [Wert] geben"... Smile
08.05.2012, 12:26
Matze Offline
7xxxx
hm, und wie weist man den Symbolen einen Wert zu?
Konkret geht's mir darum: Ich habe 2 verschiedene DAQ-Treiber. Je nachdem, welcher Treiber gewählt ist, möchte ich die zugehörigen VIs in die EXE einkompilieren oder nicht. D.h. ich muss irgendwo in Einstellungen für die Exe hinterlegen, welchen Wert mein Symbol hat oder nicht?
In einer bedingten Deaktivierungsstruktur würde ich den Wert dann abfragen.
08.05.2012, 12:27
Hallo Matze,
Zitat:und wie weist man den Symbolen einen Wert zu?
Du hast doch schon selbst ein Bild des passenden Dialogs eingeblendet? Muss ich dir jetzt erklären, wo du diesen Dialog findest?
08.05.2012, 12:51
Matze Offline
7xxxx
Den Screenshot habe ich selbst erstellt.
Ok, dann funktioniert das nicht, was ich gerne hätte.
Ich ging davon aus, dass ich in einem Projekt ein Symbol definieren kann und in den Build-Eigenschaften einen Wert setze. So könnte ich ein einziges Projekt pflegen, aber je nach Treiber eine andere Exe daraus erstellen.
08.05.2012, 12:59 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.05.2012 13:02 von GerdW.)
Hallo Matze,
so wie ich das sehe, musst du dieses Symbol momentan noch selbst vor jedem Kompilieren prüfen/anpassen. Sollte machbar sein.
Ansonsten: Dies wäre ein prima Vorschlag für den IdeaExchange bei NI!
Und siehe da, diesen Vorschlag gibt es schon!
08.05.2012, 13:00
Bei den selbstdefinierten Symbolen kannst du beliebige Strings eingeben. Was, das bleibt dir überlassen.
Die Einträge bei der "Conditional Disable Structure" müssen dann natürlich zu deinen Einträgen im Projekt passen.
Bsp:
Du willst eine Exe erstellen, einmal z.B. mit DAQmx-Funktionen, einmal mit simulierten Eingaben.
Dann erstellst du dir ein Conditional Disable Symbol DAQmx mit Wert "On".
Diesen Wert "On" kannst du jederzeit umeditieren auf "Off" (oder "Aus", oder "deaktivert", oder...)
Jetzt kannst du innerhalb deines Projektes alle DAQmx-Aufrufe in Conditional-Disable-Strukturen kapseln. Sinnvollerweise enthält der Fall DAQmx=On die DAQmx-Aufrufe, der Fall DAQmx=Off (oder DAQmx="Aus" oder...) eine DAQmx-Simulation.
Je nachdem, was du jetzt innerhalb der Projekts einträgst, wird die in dem einen Fall dann eine Exe mit DAQmx, einmal ohne DAQmx erzeugt.
08.05.2012, 13:08
Hallo Jens,
Zitat:Bei den selbstdefinierten Symbolen kannst du beliebige Strings eingeben. Was, das bleibt dir überlassen.
Naja, nicht ganz. Erlaubt sind nur alphanumerische Zeichen und Unterstriche...
08.05.2012, 14:38
Matze Offline
7xxxx
Ok besten Dank euch zwei!
Dann muss ich den Wert momentan in den Projekteigenschaften ändern. Schöner wäre es natürlich gewesen, das in den Build-Einstellungen vornehmen zu können.
  Variable für bedingte Deaktivierungsstruktur während Programmlaufzeit ändern? MaxP 2 3.397 11.06.2018 11:49
Letzter Beitrag: MaxP
  Symbole (VI's) verkleinern/vergrößern, wie bzw. wo? t.hipp 2 5.486 27.07.2014 19:33
  Symbole Anschlussdatentyp A.Limbach 5 5.300 24.01.2014 15:11
  Symbole verschwinden in komp. Bibliotheken dali4u 2 3.667 08.10.2013 09:03
Letzter Beitrag: dali4u
  While schleife - bedingte Ausgabe Kiesch 14 11.314 08.08.2013 13:16
Letzter Beitrag: Kiesch
  Symbole in Baumstruktur einfügen Wendigo 15 10.967 16.11.2012 16:12
Letzter Beitrag: Wendigo
