in EXE TCP open connection -> error 63
09.05.2012, 07:55
GT123 Offline
2018
für email Versand verwende ich TCP/IP. in der Entwicklungsumgebung ist alles soweit i.O.
Jedoch in der EXE gibt es einen Fehler 63 in der Funktion TCP Open Connection.
Adresse und Port stimmen jedoch.
Was ist der Grund bzw. muss evtl. im Projekt noch etwas speziell eingestellt werden?
Grüsse
GT123
09.05.2012, 08:25
rolfk Offline
alle seit 6.0
1992
2901GG
Niederlande
RE: in EXE TCP open connection -> error 63
(09.05.2012 07:55 )GT123 schrieb:  Hallo,
Wirewall-Konfiguration gecheckt? Per Unglück auf Don't Allow geclickt als die Applikation zum erstem mal gestartet wurde, und der Firewall fragte ob dies Applikation denn Netzwerkzugang haben darf?
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
09.05.2012, 08:28
GT123 Offline
2018
da muss ich mal nachschauen, aber wenn das so ist dann ist es doch auch gesperrt von der Entwicklungsumgebung aus.
Grüsse
GT123
09.05.2012, 08:57
rolfk Offline
alle seit 6.0
1992
2901GG
Niederlande
(09.05.2012 08:28 )GT123 schrieb:  Hallo,
Nein, Windows managt das per Excecutable File, und sogar per Instance. Wenn Du zwei MyTCPApp.exe's hast bekommt jede davon seine eigene Firewall Regel, abhängig vom Pfad. Wenn Du eine solche App startest und sie versucht irgendeine Netzwerkfunktion zu benützen, kommt die Windows Firewall in Aktion und wenn sie dafür keine Regel findet, bekommst Du den Dialog serviert. Danach erlaubt oder weist die Firewall jeglichen Netzwerkzugriff ab basierend auf der Regel die aus Deiner Dialogbestätigung resultiert.
LabVIEW liefert mir auch nach jeder Installation einen solchen Dialog, aber vielleicht nicht in der neusten Version. Ich könnte mir vorstellen dass ein Installer eine entsprechende Regel im Firewall registrieren kann um das automatisch schon zu regeln.
Rolf Kalbermatter
09.05.2012, 10:16
GT123 Offline
2018
ok danke. Bin der Sache auf die Spur gekommen, wie du sagtest.
Keine Windows Firewall aber McAffee. da bekomme ich keine Meldung. Habs aber in einem logfile
nachvollziehen können. D.h. muss noch schauen wie ich es freigeben u. dann sollte es gehen.
Vielen Dank
Grüsse
GT123
  UDP open Fehler 54 Philipp_O 2 4.416 27.04.2022 14:10
Letzter Beitrag: Philipp_O
  Open Protocol / TCP-IP / Atlas Copco angry_Nameless 3 7.317 06.02.2020 07:47
Letzter Beitrag: angry_Nameless
  DataSocket Connection Muaadh 4 4.983 26.11.2019 23:28
Letzter Beitrag: Muaadh
  vector CAN Open Problem artia 4 7.876 20.02.2013 14:16
Letzter Beitrag: artia
  Problem bei instabiler Internet-Connection Baaand 2 4.204 27.12.2012 09:22
Letzter Beitrag: Baaand
  Multiple TCP Connection Otto123 1 4.615 07.07.2012 06:56
