Kommunikation sbrio und Mein Computer
14.05.2012, 14:11
Criso Offline
Hallo!
Ich programmiere derzeit ein Projekt mit einem sbrio (9602), dieser soll als Funktionsgenerator dienen.
In "Mein Computer" habe ich ein VI erstellt, das Werte für die Impulslängen berechnet.
Diese Werte würde ich gerne auf den sbrio bringen, habe aber keine Ahnung wie ich das anstellen soll. Mit Umgebungsvariablen geht es nicht. Ist es überhaupt möglich?
Bsp: Errechneter Wert in Mein Computer - 10 ms
FPGA LED soll nun 10 ms leuchten
Ich möchte also den Wert "global" überreichen.
Oder zum Beispiel über eine Bool Variable aus "Mein Computer" das sbrio anstoßen und ausführen.
Bitte um Hilfe!
14.05.2012, 14:41
RE: Kommunikation sbrio und Mein Computer
Der Weg lautet:
PC <-> RT-Teil (sbRIO) <-> FPGA (sbRIO).
14.05.2012, 14:51
Criso Offline
Also es ist auf jeden Fall machbar? Big Grin das ist ziemlich wichtig, dass es machbar ist...
hast du vlt nähere info´s oder ein link wo ähnliches beschrieben wird
15.05.2012, 09:58
Criso Offline
Ist FIFO das richtige Stichwort?
15.05.2012, 14:28
Criso Offline
Es erscheint eine Fehlermeldung "vergewissern sie sich ob eine Umgebungsvariablen-Engine installiert ist" wenn ich das Real-Time Vi auführe.
15.05.2012, 16:10
(15.05.2012 14:28 )Criso schrieb:  Es erscheint eine Fehlermeldung "vergewissern sie sich ob eine Umgebungsvariablen-Engine installiert ist" wenn ich das Real-Time Vi auführe.
Welches Real-Time VI? Glas2
Vielleicht mal die Shared-Variable-Unterstützung im Betriebssystem des sbRIO installieren ( MAX -> sbRIO -> Software hinzufügen/entfernen).
16.05.2012, 08:10 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.05.2012 08:12 von Criso.)
Criso Offline
Also auf meinem sbrio sind zusätzlich "Network Variable Engine" und "Variable Client Support" installiert. Der Fehler ist nun behoben.
Anbei habe ich ein VI angehängt.
Beschreibung:
Im panel.vi läuft ein Programm, welches nach Ablauf eine BoolVariable High schaltet unzwar "x>y" diese Variable ist eine Umgebungsvariable bei der RT FIFO aktiviert ist.
Diese Variable kippt aber im VI "Ansteuerung des FPGA" nicht auf High.
Neben dem Projektexplorer ist das VI "Ansteuerung des FPGA" aufgeführt.
16.05.2012, 14:03
Criso Offline
Ich lade hier nochmal das panel.vi hoch, vlt kann mir dann jemand antworten Wink
Die Variable ist als Netzwerkvariable definiert
16.05.2012, 17:16
Schon mal Fehlercluster ausgewertet?
Kommt die Wertänderung im RT-Teil an?
Wo startest du den FPGA Code?
Wie sieht der FPGA-Code aus?
Beim FPGA-Resourcen-Name trage ich üblicherweise nur den lokalen Link ein, als RIO0, schließlich läuft das RT-VI schon auf dem cRIO.
  CAN Controller auf sbRIO-9607 FPGA GM1811 1 6.346 06.10.2016 13:03
Letzter Beitrag: GM1811
  i2c Kommunikation mit dem sbRIO skyph 3 8.248 13.08.2015 17:41
Letzter Beitrag: skyph
  FIFO zw FPGA und RT Problem (sbRIO 9636) Slev1n 2 7.358 22.04.2015 16:57
Letzter Beitrag: Slev1n
  Optimierungstipps für mein Host-VI Jansen83 24 19.792 18.03.2010 15:02
Letzter Beitrag: Jansen83
  Computer an selbst laufendes Programm hängen Corono 3 6.014 24.07.2009 11:22
Letzter Beitrag: Corono
