Ich vermute du willst eigentlich nur das Subpanel2.vi öffnen und laufen lassen.
Das geht wahrscheinlich einfacher (insbesondere beim Exe-Builden) siehe Bild oberer Teil.
Der Eingang Ref automatisch schließen steuert die Zuständigkeit bzw. den Besitzer der VI-Referenz.
Dabei gilt, wenn der Besitzer "idle" geht, wird die Referenz automatisch geschlossen (falls VI FP selbst geschlossen ist).
D.h. für dein ursprüngliches Beispiel:
Wenn das FP.Open nicht da wäre, würde das Subpanel2.vi nach 2 Sekunden hart abgebrochen und die Referenz automatisch geschlossen werden.
