Temperaturmessung AD22100
12.06.2012, 09:08
Joulsen
10
RE: Temperaturmessung AD22100
Ja habs mir nochmal angeguckt und mit dem Multimeter kommt auch die Spannung raus, die laut Datenblatt rauskommen soll.
Bei U=+5V sollen ca Vo=1,9375 V. Aber das Programm möchte irgendwie nicht das selbe messen.
12.06.2012, 09:10
Hallo Joulsen,
dein Programm, wie du es bisher angehangen hast, bestimmt nicht. Warum, hatte ich schon gesagt.
- Hast du das ganze in MAX mal "live" durchgespielt?
- In MAX einen Task erstellt und einen (Spannungs-)Kanal ausgewählt?
- Dann auf den Anschlussplan geschaut und richtig verkabelt?
- Dann mal Messwerte anzeigen lassen? (Alles in MAX!)
- Läuft es dann?
12.06.2012, 09:17
Joulsen
10
Die Verkabelung ist richtig. Aber ich weiss nicht, wo ich bei LabView das MAX finde. Bin da noch sehr amateurhaft drin.
12.06.2012, 09:21
Hallo Joulsen,
schon mal auf dem Desktop nachgeschaut?
Oder unter Startmenü->Programme->NatInst->MAX?
12.06.2012, 10:03
(12.06.2012 09:21 )GerdW schrieb: Oder unter Startmenü->Programme->NatInst->MAX?
bzw. genauer: Startmenü->Programme->National Instruments->Measurement & Automation
12.06.2012, 11:47
Joulsen
10
Vielen Dank! Habe das MAX gefunden und da hat es funktioniert. Es hat was bei der Schaltungsart nicht gestimmt. Ich musste es auf differential umstellen.
Jetzt bekomme ich eine schöne Gerade bei ca. +2V hin.
Vielen Dank nochmal!
