"Numerisches Element" Bug?
12.06.2012, 10:06
jclstefan Offline
2011/2010/2009/8.5
85xxx
In meinem Programm benutze ich viele "Numerisches Element"e. Bei allem habe ich die gleichen Einstellungen, aber einer von denen macht Probleme.
Und zwar kann ich nur "1" und "2" wählen obwohl ich bei "Werte Bereich" nichts eingestellt habe...
Gibt es sowas wie "Globale Einstellungen" wo man sowas setzten kann? oder ähnliches?
Ich kann mir dieses Phänomen nicht erklären???
Ich benutze Lv86_img
vielen Dank
"To be or not to be that is the question." - Any programmer knows the answer: 0x2B or (not 0x2B) is 0xFF.
12.06.2012, 10:20
RE: "Numerisches Element" Bug?
Hallo Stefan,
häng doch mal das VI ran... Ansonsten nur Glas1
12.06.2012, 11:44
jclstefan Offline
2011/2010/2009/8.5
85xxx
Hallo GerdW,
das Problem ist nur, dass die Datei meine Firma gehört und ich es nicht verbreiten darf...
Aber von Symptomen her, ist es schon ein Bug oder?
Ich hab es jetzt ausgetauscht und es funktioniert... also ich tendiere schon dazu das als Bug anzuerkennen...
12.06.2012, 11:48 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.06.2012 11:53 von GerdW.)
Hallo Stefan,
ich kann ohne VI nicht beurteilen, was bei diesem Control an Properties eingestellt waren. Also auch keine Aussage, ob Bug oder nicht.
- Deine Firma hat bestimmt nichts dagegen, wenn du beim betreffenden VI alle Funktionalität aus dem VI entfernst und nur das FP mit den Controls hier anhängst.
- Deine Firma hat bestimmt nichts dagegen, wenn du das fehlerhafte Control in ein neues VI kopierst und dieses hier anhängst.
- Bei einem Ersetzen des Controls legt man natürlich ein neues Control mit Standard-Werten an. Auch hier ist keine Aussage zum ursprünglichen Control möglich...
12.06.2012, 11:51
Es habe schon von Fällen gehört, bei denen irgendwann einmal die Eigenschaften eines Controls fehlerhaft abgespeichert werden. Die Lösung ist dann genau dein Vorgehen, einfach Control neu anlegen.
12.06.2012, 12:25 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.06.2012 12:28 von jclstefan.)
jclstefan Offline
2011/2010/2009/8.5
85xxx
(12.06.2012 11:51 )jg schrieb:  Es habe schon von Fällen gehört, bei denen irgendwann einmal die Eigenschaften eines Controls fehlerhaft abgespeichert werden. Die Lösung ist dann genau dein Vorgehen, einfach Control neu anlegen.
Ah ok... das könnte die Lösung sein....
Weil wie ich vorher gesagt habe, habe ich das entsprechende Teil ausgewechselt und das gaze funktioniert jetzt...
Ich wollt nur hören ob das schon mal vorgekommen ist oder es ein einzel Fall ist...
Danke euch
Eine Frage: Wenn ich noch ein Fehler hab wo ich denke dass es ebenfalls ein Bug oder ähnliches sein könnte darf ich es hier auch schreiben oder muss ich ein neues Thema eröffnen? Es geht nämlich nicht mehr um "Numerisches Element"
12.06.2012, 20:05
(12.06.2012 12:25 )jclstefan schrieb:  Eine Frage: Wenn ich noch ein Fehler hab wo ich denke dass es ebenfalls ein Bug oder ähnliches sein könnte darf ich es hier auch schreiben oder muss ich ein neues Thema eröffnen? Es geht nämlich nicht mehr um "Numerisches Element"
Standard ist: Neue Frage -> Neues Thema, wobei die Grenzen natürlich fließend sind.
14.06.2012, 08:58
jclstefan Offline
2011/2010/2009/8.5
85xxx
Alles klar... Danke euch nochmal....
  Numerisches Bedienelement FloGo935 2 3.466 18.08.2019 14:04
Letzter Beitrag: IchSelbst
  Numerisches Bedienelement maximale Signalsteigung begrenzen antwort 2 4.135 06.03.2017 13:46
Letzter Beitrag: antwort
  Einheit wechseln bei Numerisches Anzeigeelement Brainbug 10 10.693 29.05.2015 14:19
  Numerisches Bedienelemt Pansonia 3 3.919 14.04.2015 09:19
  Numerisches Element in einer Case aktualisieren WolfgangS 5 5.277 11.06.2014 12:56
Letzter Beitrag: WolfgangS
  Numerisches Array Nullen ausblenden maxikboy 4 4.368 11.10.2012 14:10
