hello
![Big Grin Big Grin](images/smilies/biggrin.gif)
ich denke, bei jedem Gerät,das solche dll library zur verfügung stellt, gibt es auch die DLL Anleitung dazu.
Da kannst Du sehen was für parameter Du brauchst und wie die Sytanx aussieht.
ich habe vor 1 Monat mit dem externen DLL library von USB Oscilloscop angefangen. Allerdings muss ich auch zugeben dass es am Anfang net so einfach zu verstehen ist. Ich hatt auch vorher keine Ahnung wie man das machen muss
, aber nach 1-2 mal probieren, wirst Du schon merken, dass es leicht ist.
Wichtig ist dass Du die Syntax kennst :
z.B. bei mir wars :
word GetFuncGenMaxAmplitude (double *dAmplitude);
beim LV musst du die Call Library Functions node erstellen.
Danach double klick auf die node und die wichtige daten eingeben wie z.b. wo die DLL datei ist, was fuer eine funktion (GetFuncGenMaxAmplitude), und die parametername und typ eingeben (double , dAmplitude, Array data pointer)
UND GUCK bitte ob die Calling Convention mit C oder stdcall(WINAPI) ist. Dies könnt die Ursache von deinem Fehler
ich hoffe, dass das Dir bissel helfen kann
mfg,
Marc
