1-D Array in Spalten speichern
22.06.2012, 15:07
reuselfriese Offline
ich habe schon das ganze Forum durchsucht, bin aber nicht fündig geworden.
Ich messe alle x sec. ein 1-D Array mit 2048 Datenpunkten.
Diese Arrays, z.B. 100Stück möchte ich nun nach jeder Teilmessung (alle x sec.) spaltenweise in ein und dasselbe txt file abspeichern. Jede Spalte soll komma- oder tabsepariert von der nächsten abgetrennt sein.
Somit kann ich diese Spalten in weitere Auswerteprogramme (z.B. Origin) einlesen, da diese spaltenorientiert arbeiten.
Momentan schaffe ich nur die spaltenweise Abspeicherung, wobei die nachfolgende Messung unter den vorherigen Datensatz geschrieben wird.
Oder es wird zeilenweise gespeichert.
Die andere Möglichkeit scheint mir mit Hilfe der Indizierung ein 2-D Array zu erzeugen, welches dann transponiert und komplett gespeichert wird.
Sicherer wäre mir aber die sofortige Speicherung nach jeder Messung.
Ein vi würde ich bei Unklarheiten noch zusammenstellen, da das Original nur mit Messgeräten funktioniert und dadurch nicht lauffähig ist.
Ich arbeite mit LV 2009.
Danke im Voraus
22.06.2012, 15:15
RE: 1-D Array in Spalten speichern
Hallo friese,
du kannst leider in ein Textfile keine Spalten einfügen (mit vertretbarem Aufwand)...
Zitat:Die andere Möglichkeit scheint mir mit Hilfe der Indizierung ein 2-D Array zu erzeugen, welches dann transponiert und komplett gespeichert wird.
Das ist die Standardlösung.
Zitat:Sicherer wäre mir aber die sofortige Speicherung nach jeder Messung.
Genau. Immer schön zeilenweise sichern - und nach Ende der Messung die komplette Datei einlesen, transponieren und erneut abspeichern...
  Maximalwert aus Array speichern Hans96 3 5.391 15.07.2021 14:56
Letzter Beitrag: Hans96
  String in Array speichern für flexible Gruppenbenennung in TDMS Datei hansi_1 3 4.281 10.12.2019 09:45
Letzter Beitrag: Freddy
  Encoder werte nach bestimmte steps in Array speichern ziarehmann 4 5.593 09.07.2017 23:33
  Elemente aus 2D-Array nach bestimmten Index (n,m) auslesen und in 2D Array speichern 1990 2 5.923 29.04.2017 21:51
Letzter Beitrag: 1990
  Werte nach Zeitablauf in Array speichern mundb 3 4.631 14.04.2016 13:56
Letzter Beitrag: mundb
  Messdaten in 3D Array speichern und sortieren andrepf 8 7.954 08.04.2016 10:12
