LabVIEW 8.0 ohne MAX??
23.08.2006, 15:23
Ich habe neben NI-Geräten auch Geräte von Agilent. Da habe ich mir die Treiber installiert, nachdem ich sie von der NI-Homepage runtergeladen habe. Danach konnte ich ohne Probleme die erkannten Geräte im MAX einrichten und erstelle meine Programme jetzt ganz normal mit VISA und verwende nicht die schon "fertigen" VIs des Geräts, was natürlich aber auch praktisch ist.
' schrieb:Ich habe die Installationsvorgaben der Karte befolgt. In dem Ordner der von der Karte erzeugt wurde habe ich ein vi gefunden. Das heißt GPIB test. Es zeigt auch Werte vom angeschlossenen Messgerät an. Jetzt soll ich dieses vi in LV einfügen??
23.08.2006, 15:45
Tetriandoch Offline
8.00
' schrieb:Jetzt hab ich Dich etwas falsch verstanden.
Wenn das Gerät über GPIB kommuniziert, brauchst Du nur die VI's aus der Palette Instrumenten I/O -> GPIB zu verwenden.
Die werden mit VISA zusammen installiert oder musste man noch 488.2 zusätzlich installieren.
Andreas
Die Vi´s aus der Palette scheinen zu funktionieren. Es funktioniert auch erstmal.
Ich bedanke mich bei euch beiden für eure Unterstützung.
Vielen Dank
24.08.2006, 07:36
Dann bin ich (sind wir) ja froh wenn es klappt. Big Grin Wenn Du noch Fragen dazu hast kannst Du gerne nochmal nachhaken.
' schrieb:Die Vi´s aus der Palette scheinen zu funktionieren. Es funktioniert auch erstmal.
Vielen Dank
