2D String Array ins Kombinationsfeld
20.07.2012, 12:05
Kaimasutra Offline
Moin zusammen.
Ich bin ein Labview Neuling und versuche gerade ein 2D Array aus Strings in ein Kombinationsfeld zu bekommen. Ich scheitere schon daran das 2D Array aus Arraystrings in ein 1D Array aus Strings zu konvertieren... Hat da jemand eine Lösung?
Vielen Dank
20.07.2012, 12:55 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.07.2012 12:56 von GerdW.)
RE: 2D String Array ins Kombinationsfeld
Hallo Kai,
es scheitert schon an der Wortwahl:
Zitat:das 2D Array aus Arraystrings in ein 1D Array aus Strings zu konvertieren...
Man konvertiert hier nicht, sondern indiziert!
So geht's:
Da du neu hier und bei LV bist:
- Beachte den Link in meiner Signatur!
- Beachte ähnliche Links, die hier in diversen Threads genannt werden!
20.07.2012, 13:07
Kaimasutra Offline
Danke, das funktioniert grundsätzlich schonmal ganz gut. Problem jetzt ist nur, dass er nur das erste Element in das Kombinationsfeld übernimmt und leider nicht alle (stehen im Moment 4 im Array).
20.07.2012, 13:42 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.07.2012 13:42 von GerdW.)
Hallo Kai,
dann probiere doch mal aus, Spalten statt Zeilen zu indizieren! (Merke: es hilft immer, sich die Kontexthilfe zu den Funktionen durchzulesen...)
Es kann auch nie schaden, sein VI mit Daten anzuhängen...
20.07.2012, 13:49
Kaimasutra Offline
Das wars, super Smile Vielen Dank!!!
Das VI ist leider etwas groß und unübersichtlich. Sonst hätte ich es angehangen. Aber wie gesagt, vielen Dank für die Hilfe!
Question MONATSverbrauch aus TAGES-String-Array berechnen Blondchen 1 4.790 19.02.2020 16:21
  String in Array speichern für flexible Gruppenbenennung in TDMS Datei hansi_1 3 4.187 10.12.2019 09:45
Letzter Beitrag: Freddy
  Array in String Tabelle Lou_ders 3 4.982 19.10.2017 15:10
Letzter Beitrag: THL
  Aussehen 1d string array Anzeige modifizieren ITScotty 7 6.939 27.11.2016 18:17
  Boolean-Array aus String zurückgewinnen jusaca 3 5.586 20.07.2016 21:49
  String nach Array mit fester Länge jan_1 18 10.660 22.04.2016 12:49
