WAGO 750 - DO Kommunikation mit LV
20.07.2012, 10:48 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.07.2012 11:14 von jg.)
Neostar35 Offline
Hallo liebe Gemeinde,
ich bin grad dabei für eine Technikerprojektarbeit ein Drucktesttank zu Automatisieren. Dazu benötige ich natürlich diverse Ein und Ausgänge (Digital und Analog). Von der Firma für die ich die Projektarbeit erstelle habe ich nur die Vorlage die Automatisierung möglichst mit LabView zu realisieren.
Habe mich daher entschieden zu Steuerung der Aktoren und erfassen der Sensoren ein WAGO I/O System zu verwenden.
Derzeit versuche ich mit einem Starter-Kit von Wago erst einmal die Digitalen Ein und Ausgänge zum Laufen zu bekommen. Das Starter Kit besteht aus dem 750-881 Kontroller und jeweils ein Modul für Digitale ein und Ausgänge.
Von der Firma Wago habe ich zum Testen eine MBT.dll (Modbustreiber) und die MBT.lib zur Verfügung gestellt bekommen.
Damit gelingt es mir derzeit nur die Digitalen Eingänge zu erfassen. Doch leider bekomme ich es nicht hin die Digitalen Ausgänge anzusteuern.
Hier mal das Beispiel meiner Digitalen Eingänge für 16 Kanäle: Dazu verwende ich das Vi MBTReadRegister, welches sich in der MBT.lib von Wago befindet.
Backend:
Frontend:
Die Digitalen Eingänge Funktionieren sehr gut, sobald ich eine Spannung auf einen der Kanäle anlege, bekomme ich in Labview auch die entsprechende Anzeige.
Jetzt zu den Digitalen Ausgängen, welche bei mir leider nicht funktionieren. Die folgenden Bilder zeigen wie ich versuche ein oder mehere Ausgänge anzusteuern. Leider gelingt es mir nicht einen Kanal der Digitalen Ausgangskarte zu aktivieren.
Backend:
Frontend:
Interner Aufbau der MBT Write:
Wäre es vielleicht möglich wenn mir jemand sagen kann warum die „DO“ so nicht Funktioniert? Ist die MBT.dll oder die MBT.lib vielleicht nicht mehr mit Aktuellen Kontrollern wie der 750-881 verwendbar?
Möglicherweise ist auch bei der Adressierung an dem MBT Write Register noch ein Fehler? Ich weiss auch ehrlich gesagt nicht mit welchen Konstanten Werten ich die MBT Write beschalten soll(z.B numWords und dataStartAdresse).
Vielleicht muss auch was in dem internen Aufbau der „MBT Write Register „ geändert werden oder die Parameter Einstellungen in MBT.dll müssen angepasst werden?
Momentan gehen mir auch die Ideen aus was ich noch versuchen könnte, damit die Digitalen Ausgänge endlich ein Signal liefern. Daher wäre ich über jeden Tipp oder Vorschlag sehr dankbar.
Liebe Grüße Jörg
20.07.2012, 10:57 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.07.2012 11:20 von jg.)
RE: WAGO 750 - DO Kommunikatin mit LV
Offtopic2
Anhänge bitte hier im Forum hochladen, nicht bei externen Image-Hostern (vgl. LVF-Regeln )
Danke, Jens
EDIT: Anstatt DLL von Wago würde ich dir zur reinen LabVIEW-Implementation des Modbus-Protokolls raten: http://sine.ni.com/devzone/cda/epd/p/id/4756
20.07.2012, 22:17
Neostar35 Offline
RE: WAGO 750 - DO Kommunikation mit LV
Hättest du auch ein Beispiel wie das mit der NImodbus.lib funktioniert?
21.07.2012, 13:33
NWOmason Offline
Simultator
2012.SP1
(20.07.2012 22:17 )Neostar35 schrieb:  Hättest du auch ein Beispiel wie das mit der NImodbus.lib funktioniert?
Beispiele werden direkt in der *.lib mitgeliefert Wink Sonst halt einfach die Kommunikation initalisieren und dann mit den Function-Codes die entsprechenende Register/Coils abfragen/setzen.
Beste Grüße,
NWO
21.07.2012, 23:56 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.07.2012 23:57 von Neostar35.)
Neostar35 Offline
Ja, das ist ja das Problem. Selbst mit den Function-Codes bekomm ich nur die Digital Eingänge angezeigt. Bei den Digitalausgängen passiert einfach nichts Sad
EDIT:
Dabei ist auch egal ob ich die Ni.lib oder die Wago.lib verwende.
22.07.2012, 09:31
Dann spricht viel dafür, dass du die falsche Adresse ansprichst. Eine andere Erklärung habe ich nicht.
23.07.2012, 10:35
Neostar35 Offline
Ja genau, dass vermute ich auch. Weisst du vielleicht wo und wie ich die richtige adresse eintrage?
23.07.2012, 20:39
Da kann ich dir leider nicht weiterhelfen.
Ich weiß, dass das Prozeßabbild (entspricht in diesem Fall den Modbus-Adressen) im Normalfall automatisch erstellt wird. So weit ich weiß, kann man den Wago-Koppler auch umprogrammieren, aber sicher bin ich mir da nicht.
Also: Handbuch genau lesen, vielleicht mal bei Wago anrufen. Vielleicht hilft auch das Web-Interface des Wago-Kopplers weiter.
  Wago 750-652 Modbus Register Klas 3 8.246 28.07.2015 07:50
Letzter Beitrag: Klas
  LabView über modbus mit wago alex2013 8 11.653 29.05.2013 21:54
Letzter Beitrag: alex2013
  Wago-LabVIEW Maximilian 8 16.024 11.07.2012 13:46
Letzter Beitrag: Neostar35
