Soundfile über Mikroeingang einlesen, bearbeiten und wieder ausgeben
26.07.2012, 18:43
Cinnamon Offline
LV 2010
Hallo
wie oben schon kurz beschrieben möchte ich eine Sounddatei über den Mikrofoneingang einlesen, dann bearbeiten (rauschen filtern, Stimmenlautstärke anheben etc.) und dann wieder über die Boxen ausgeben.
(Das alles soll live ablaufen.)
Nachdem ich mit den internen IIR- und FIR-Filtern nicht das gewünschte Ergebnis erreicht habe, habe ich mir selber Filter etc. geschrieben und so das Frequenzsignal, welches ich über "FFT-Leistungsspektrum und PSD" erhalten habe, bearbeitet. Das bearbeitete Signal sieht auch super aus, Problem ist jetzt nur, dass ich keine passende Invers FFT finde die mir mein Cluster wieder in ein Signalverlauf umwandelt sodass ich es über die Boxen ausgeben kann.
Hat hier jemand eine Idee wie das funktionieren könnte bzw weiß wo ich was dazu finde?
(habe in google sämtliche Suchbegriffe durchprobiert und die Forenposts gelesen aber nichts passendes gefunden)
Vielen Dank im vornherein für die Hilfe.
Mit freundlichen Grüßen
Mathias
anbei ein kleines Beispielbild.
27.07.2012, 06:38
RE: Soundfile über Mikroeingang einlesen, bearbeiten und wieder ausgeben
Lad' mal Dein VI hoch. Das nachzuprogrammieren ist zu mühselig.
29.07.2012, 11:54
Cinnamon Offline
LV 2010
Sorry das es solange gedauert hat mit meiner Antwort aber war die letzten 2 Tage ziemlich im Stress.
Also hier jetzt das Programm.
Danke im vorraus.
Mathias
10.0 .vi  Beispiel1.vi (Größe: 31,02 KB / Downloads: 352)
29.07.2012, 18:02
Hallo Mathias,
Zitat:dass ich keine passende Invers FFT finde die mir mein Cluster wieder in ein Signalverlauf umwandelt
Es gibt eine "Inverse FFT" bei den Signalverarbeitungsfunktionen. Das Aufspalten des Clusters und Umwandeln in Wavefrom kannst du doch selbst erledigen...
Tipp:
- du kannst auf die lokalen Variablen von "f" und "df" verzichten, wenn du Drähte verwenden würdest
- du kannst auch auf diese Drähte verzichten, wenn du statt "Bundle" lieber "BundleByName" verwenden würdest und an den Clustereingang dort den Cluster (der ja schon die Werte von f und df enthält) anschließt und nur die neuen Y-Werte reinschreibst:
29.07.2012, 19:42
Cinnamon Offline
LV 2010
Hallo Gerd
Mit der Inversen FFT hab ich es mittlerweile ausprobiert, aber zumindest so wie ich es probiert hab funktioniert es leider nicht :/
Ich verwende die Lokalen Variablen nur weil mein Orginal Programm größer ist und es damit dann sehr viel übersichtlicher wird Wink
Ah ok vielen dank Bundle by name sollt ich dann mal ausprobieren Wink
Danke für die Tipps und die schnelle Antwort
29.07.2012, 20:23
Hallo Mathias,
Zitat:Mit der Inversen FFT hab ich es mittlerweile ausprobiert, aber zumindest so wie ich es probiert hab funktioniert es leider nicht :/
Entweder VI oder mindestens Snippet anhängen würde bei der Fehlersuche helfen. Außerdem besser beschreiben, was genau nicht funktioniert...
01.08.2012, 20:54
Cinnamon Offline
LV 2010
sorry das es wieder solang gedauert hat
oh hab ich total vergessen also hier das Beispiel
10.0 .vi  Beispiel1.vi (Größe: 35,03 KB / Downloads: 291)
01.08.2012, 21:06
Hallo cinnamon,
funktioniert es jetzt oder hast du immer noch Probleme mit dem VI?
Nimm doch mal endlich diese lokalen Variablen weg (bisher bewirken sie nur RaceConditions...) und ersetze sie durch Drähte!
01.08.2012, 22:06
Cinnamon Offline
LV 2010
Erstmal Danke für die schnelle Antwort
Nein funktioniert leider immer noch nicht, aus der Inversen FFT kommen nur NaNs raus.
Mfg
01.08.2012, 22:10
Hallo Cinnamon,
die IFFT gibt auch eine Fehlernummer aus. Außerdem könnte man die Daten überprüfen, die man an die IFFT weiterleitet.
Kannst du zu beiden Punkten etwas erhellendes mitteilen?
  Grafik in String einlesen und anschließend als Bild im Dokument ausgeben Newbiee2k19 12 12.782 13.03.2019 10:47
Letzter Beitrag: Newbiee2k19
  Sinus über Lautsprecher ausgeben und die Lautstärke ändern micha25 3 6.989 21.06.2013 08:16
  Grafik einlesen- filtern- ausgeben wolf_hfp 8 9.602 01.07.2010 17:56
  .avi File über VGA-Port bzw. zweites Display ausgeben erhasimo 0 3.667 24.03.2010 14:18
Letzter Beitrag: erhasimo
  Audiosignal über USB Soundkarte einlesen Damir17 11 15.267 31.01.2008 09:34
  Impuls über Soundkarte ausgeben Tetriandoch 26 24.272 31.08.2007 12:12
Letzter Beitrag: Bratbaecker
