Boolsche verknüpfen
01.08.2012, 09:46
Stefan 4890 Offline
Boolsche verknüpfen
Hallo Leute,
Ich hab ein anliegen an euch.
2 Boolsche Elemente sollen einen Ausgang schalten.
Soweit kein Problem --> Nur wie geht das, dass man nur ein Boolsch schaltet und der andere schaltet sich automatisch ein.
Anbei ein VI zur veranschaulichung.
Danke im Voraus!!
Grüße Stefan
11.0 .vi  support.vi (Größe: 6,98 KB / Downloads: 218)
01.08.2012, 10:10
RE: Boolsche verknüpfen
Hallo Stefan,
Zitat:Nur wie geht das, dass man nur ein Boolsch schaltet und der andere schaltet sich automatisch ein.
Ich halte das zwar für eine fragwürdige Aktion (wozu dann überhaupt zwei Schalter?), aber du könntest lokale Variablen der Buttons und eine Event-Struktur verwenden...
03.08.2012, 11:09
Stefan 4890 Offline
Danke für deine schnelle Rückantwort!!
Ich hab es mit eventcases probiert und lokalen Variablen probiert, aber irgendwie machte es nie das richtige.
Ich brauch das für Regiserkarten, damit man den selben Ausgang von einen Button aus schalten kann und dieser aber auch bei einen anderen Register als 1 oder 0 angezeigt wird.
Könntest du vl. ein VI anfügen wie du das meinst.
Danke.
lg Stefan
03.08.2012, 11:56
Hallo Stefan,
ein VI mit einem Tab, einer Schleife, und 3 Buttons...
9.0 .vi  check.vi (Größe: 9,34 KB / Downloads: 237)
07.08.2012, 06:19
Stefan 4890 Offline
Ein Problem hät ich noch, ich benutze die Base Version von LabView, gibt es da nicht noch eine andere Struktur mit der man das durchführen kann?
Danke!!
Lg Stefan
07.08.2012, 07:44
NWOmason Offline
Simultator
2012.SP1
(07.08.2012 06:19 )Stefan 4890 schrieb:  Ein Problem hät ich noch, ich benutze die Base Version von LabView, gibt es da nicht noch eine andere Struktur mit der man das durchführen kann?
Die Eventstruktur ist ein bis einschließlich lv11_img erst ab der Full-Version enthalten. Hier kannst du nicht mit Events arbeiten. Alternive wäre ein Pollen der Buttons.
Oder auf die 2012er-Version upgraden. Dort ist die Eventstrukutur auch schon in der Base-Version enthalten Smile
Event Structure in LabVIEW Development Packages
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/8...490060C5A1
Beste Grüße,
NWO
07.08.2012, 07:49
Hallo Stefan,
ja was denn nun? Erst probierst du mit eventcases rum und dann hast du die Base-Version, die gar keine Eventstruktur anbietet??? (P.S.: Mit LV2012 wird alles besser, auch in der Base-Version Smile )
Siehe Anhang, reines Polling geht auch...
9.0 .vi  check.vi (Größe: 9,21 KB / Downloads: 197)
07.08.2012, 08:11
Stefan 4890 Offline
Danke für die Informationen.
Ich hätte die Case Struktur gemeint, nicht die Eventcases.
Mein Fehler.
Aber besten Dank für die schnellen Antworten.
Lg Stefan
10.08.2012, 13:11
Kiesch Offline
2019, 2018, 2016
Offtopic2
Die 2012er kommt doch erst Ende August, oder?
*Zitat: IchSelbst*
10.08.2012, 13:16
Hallo Kiesch,
verfügbar ist sie aber schon ab der NIWeek, siehe auch hier...
  String Verknüpfen leerstellen virtualmake 4 4.548 13.06.2021 17:09
  2. LV Projekte miteinander verknüpfen thz89 1 3.656 13.07.2017 11:43
  Audio-Wiedergabe mit kleiner-gleich verknüpfen ocean 1 3.262 07.04.2016 16:03
  Case über boolsche Taster steuern Timo86 9 8.627 18.12.2015 13:31
Letzter Beitrag: Jann
  Bedingung mit Timer verknüpfen ETechnik 7 6.447 28.05.2015 19:31
Letzter Beitrag: ETechnik
  2 VIs verknüpfen redhand 9 7.386 02.12.2013 10:09
