Datenerfassung mit PMD-1208LS
13.08.2012, 06:52 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.08.2012 07:07 von FelixG.)
FelixG Offline
LV-Lernwillig
Guten Morgen miteinander,
Ich arbeite jetzt seit ungefähr 2 Wochen mit Labview und schon stehe ich vor dem ersten Problem.
Zum einarbeiten in Labview hat mir mein Lehrmeister die Aufgabe gegeben eine einfache Liftsteuerung zu Programmieren. Dazu soll ich über einen PMD-1208LS von Measurement Computing verschiedene LEDs und Schalter schalten bzw. auswerten um zwischen den verschiedenen Stockwerken hin und her zu fahren. Das heisst pro Stockwerk ein Schalter und eine LED.
Das Datenblatt des PMD-1208LS ist dieses hier: http://atlas-trt-barrel.web.cern.ch/atla...manual.pdf
Das Problem ist, dass ich keine Beispiel-VI's zur Verfügung habe und somit ziemlich auf dem Schlauch stehe.
Könnt ihr mir eventuell ein Beispiel-Programm geben in dem ersichtlich ist, wie ich die Verschiedenen I/O gebrauchen kann?
Vielen Dank im Voraus und Gruss
FelixG
P.S : Die Treiber des Gerätes und die dazugehörenden ULx for NI LabVIEW habe ich installiert.
13.08.2012, 08:18
RE: Datenerfassung mit PMD-1208LS
Hallo Felix,
als ich das letzte Mal mit der UL(x) zu tun hatte, waren noch Beispiel-VIs dabei...
Auf jeden Fall hast du ein Manual zur ULx erhalten und auf jeden Fall hast du entsprechende VIs zur ULx installiert. Hast du das Manual gelesen und mit den VIs (bzw. deren Beispielen) mal rumgespielt?
13.08.2012, 09:41
FelixG Offline
LV-Lernwillig
Hallo GerdW,
ich habe gerade ein paar Beispiel VI's gefunden und ein bisschen herumprobiert. Ich habe jetzt das Problem, dass ich bei keinem VI den I/O Port auswählen kann obwohl das Gerät bei Instacal erkannt wird und der Test ebenfalls funktioniert.
Hast du irgendeine Idee an was das liegen kann?
Vielen Dank und Gruss
FelixG
13.08.2012, 09:48
Hallo Felix,
habe gerade keine ULx installiert und auch kein Manual griffbereit: also lautet meine Antwort "NEIN"...
13.08.2012, 10:43
FelixG Offline
LV-Lernwillig
Ok, trotzdem vielen Dank.
Hat sonst jemand der ULx installiert hat eine Ahnung?
FelixG
13.08.2012, 12:30
FelixG Offline
LV-Lernwillig
Ist erledigt.
Mein Fehler war es das Gerät erst einzustecken nachdem ich LabVIEW gestartet hatte. Das Gerät muss unbedingt vor dem Start von LV eingesteckt sein!
Gruss Felix
  PMD-1208LS ULx Probleme? FelixG 3 4.559 20.08.2012 11:09
Letzter Beitrag: FelixG
  USB-1208LS trigal 0 4.164 10.08.2010 15:07
Letzter Beitrag: trigal
