LVOOP und DAQmx - Resource ist reserviert
13.08.2012, 12:21 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.08.2012 12:26 von Sundypha.)
Sundypha Offline
Guten Tag die Herrschaften,
Ich habe ein Problem mit LVOOP und DAQmx:
Ich habe eine einfache Klasse für Sensoren.
Init: Den Kanal als Input und Task erstellen sowie starten, Task als Output in Attribut gespeichert
Read: Den Kanal auslesen mit Hilfe des Task Attributs
Clear: Task zurücksetzen
Wenn ich nun mehrere Instanzen mit verschiedenen Kanälen angebe, erscheint trotzdem der Fehler, dass die Ressource schon reserviert ist.
Woran kann das liegen?
mit freundlichen Grüssen
Simon
Edit: Achja, sowohl mit simulierten CompactDAQ wie auch mit dem Echten tritt dieses Problem auf
0.0 .zip  SensorTest.LV2011SP1.zip (Größe: 66,48 KB / Downloads: 479)
13.08.2012, 12:31 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.08.2012 12:33 von BNT.)
BNT Offline
5.0 - 22Q3
RE: LVOOP und DAQmx - Resource ist reserviert
Hi
Ein DAQmx Channel beinhaltet die Kanaleigenschaften, physikalische Verbindung, Skalierung etc.
Der DAQmx Task beinhaltet Timing, Triggering etc.
Reservierte Ressourcen deuten daraufhin, dass zuviel Tasks dieselben Timing-Ressourcen o.ä. benötigen. Das geht natürlich nicht.
Wenn Du mit einzelnen Kanälen arbeitest, musst du diese zu einem Channel Array zusammenfassen und gemeinsam in einem Task auslesen.
Gruß Holger
13.08.2012, 12:42 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.08.2012 13:06 von Sundypha.)
Sundypha Offline
Das heisst, wenn ich von einem Modul des cDAQs 3 Kanäle für z.B. DMS brauche, muss ich ein Task erstellen in dem die 3 Kanäle enthalten sind?
Was wenn ich aber in einem seperatem Task z.B. noch 2 andere Analogeingänge auf demselben Modul möchte, logisch getrennt vom Task für die DMS?
Also heisst das für LVOOP:
Ich erstelle ein statisches VI, in dem ich die Kanäle in einen Task zusammenbündle und dann starten kann, sowie ein statische VI um den Task dann auszulesen?
  CS++ - A LVOOP Actor based Framework BNT 18 30.488 14.03.2015 14:26
Letzter Beitrag: BNT
  Neuling, was bringen mir Klassen, LVOOP dali4u 6 18.495 24.02.2012 13:40
Letzter Beitrag: Kiesch
  LVOOP - wann wird Kopie erstellt? Kiesch 7 14.984 21.10.2011 14:23
Information LVOOP-Anfänger, Kommentar zu Programm Martin Heller 11 25.412 09.03.2011 14:32
Letzter Beitrag: Martin Heller
  LVOOP im Kommen! abrissbirne 49 78.676 02.11.2010 16:50
  LVOOP-Beispiel - Stimmt das so? Matze 12 26.754 29.06.2010 13:14
