Zähler mit bestimmten Funktionen
12.08.2012, 11:50
Peacemaker1985 Offline
7.1 & 2011
Hallo Zusammen,
Ich habe folgendes Problem:
Ich habe mir einen Zähler aus diesem Forum entnommen und leicht modifiziert. Es handelt sich dabei um einen Vorwärtszähler.
Er beginnt nach einer bestimmten Zahl an von vorne zu zählen. Das Schaltverhalten des Auslöseres ist "Beim Drücken schalten".
Nach dem aus- und einschalten des Auslösers beginnt der Zähler wieder von 0 an zu zählen, was auch gewünscht wird.
Ich möchte das ganze so verändern, dass er nach erreichen der Zahl nicht von vorne beginnt sondern ein Bool auf true setzt und erst dann
wieder von vorne beginnt wenn ich den Auslöser aus- und einschalten.
Der Bool soll dann beim neuzählen wieder auf false gesetz werden. usw.
Ist das möglich?
Anbei ist das VI.
Mit freunlichen Grüßen
Peacemaker
11.0 .vi  Zähler.vi (Größe: 12,9 KB / Downloads: 210)
12.08.2012, 16:54
7.1 & 2011
RE: Zähler mit bestimmten Funktionen
Hat sich erledigt Big Grin
12.08.2012, 21:05
NWOmason Offline
Simultator
2012.SP1
(12.08.2012 16:54 )Peacemaker1985 schrieb:  Hat sich erledigt Big Grin
Hast du es gelöst?
Wenn ja, dann wäre es super, wenn du die Losung posten könntest. Vll braucht dies ein anderer User, wenn er diesen Thread findet Wink
Beste Grüße,
NWO
13.08.2012, 13:10
7.1 & 2011
Soooo hier ist meine Lösung.
War garnicht so schwer, aber hinterher ist immer alles einfach Big Grin
11.0 .vi  Zähler_neu.vi (Größe: 24,81 KB / Downloads: 214)
13.08.2012, 13:53
Hallo Peacemaker,
etwas mehr Mathematik, etwas weniger Logik:
13.08.2012, 14:54
Kiesch Online
2019, 2018, 2016
äh entgeht mir da was oder ist die Wartezeit nur 1ms und entsprechend läuft das nicht in 3600s einmal durch sondern in 3,6s?
Gruß Kiesch
*Zitat: IchSelbst*
13.08.2012, 14:56
Hallo Kiesch,
ich wollte keine ganze Stunde warten, um die Funktionalität testen zu können. Stattdessen nur 3,6s zu warten fand ich i.O. Smile
13.08.2012, 20:46 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.08.2012 20:51 von Peacemaker1985.)
7.1 & 2011
Danke für euer Feedback Happy
Die Realisierung auf mathematischer Basis ist auch nicht schlecht, aber die logische Variante ist auch OK wie ich finde.
Ich habe zudem gemerkt, dass ich paar Rechtschreibfehler eingebaut habe. Blush
Gruß Peacemaker
14.08.2012, 13:08
Bie Verwendung einer Ereignisstruktur bräuchte man weder mathematische noch logische Fuktionen.
11.0 .vi  Zähler_ganz_neu.vi (Größe: 15,3 KB / Downloads: 220)
  Eingabe String nach einen bestimmten Format bearbeiten galilio 18 11.573 27.01.2017 10:58
Rainbow DLL Funktionen einbauen RaisaGeleta 4 4.665 01.11.2016 16:41
Letzter Beitrag: RaisaGeleta
  Event durch Mausklick auf einen bestimmten Bereich auslösen Kalci 4 5.069 14.07.2014 12:59
Letzter Beitrag: Kalci
  Zähler in LV Michael26 3 4.543 12.04.2014 12:32
  Arraywerte in bestimmten Zeitabständen durchlaufen lassen Hamoudi 3 5.420 23.10.2013 09:33
Letzter Beitrag: Hamoudi
  Led soll bei einer bestimmten Bedingung blinken WolfgangS 18 14.783 30.07.2013 14:44
Letzter Beitrag: WolfgangS
