initialisierendes Latch aus SubVI
16.08.2012, 09:56
Bonsai1428 Offline
2009 SP1
079xx
Hallo liebes Forum,
bis jetzt habe ich viele Probleme mit hilfe der vorhanden Threads lösen können, doch nun habe ich ein Problem, wo ich selbst nicht so richtig weiter komme und im Forum auch noch keine passende Lösung gefunden habe.
folgende Probelemstellung:
Ich benötige nach dem Starten ein einmaligen Latch (muss ein False - True - False Flankenwechsel sein) zur Initialisierung. Das ganze soll nach Möglichkeit in aus einem SubVI erzeugt werden, da ich es in im Projekt wiederkehren einsetzen möchte.
Meine Versuche mit Erster Aufruf, gestapelten Sequenzen, Schieberegistern und State Maschine blieben bis jetzt erfolglos. Vielleicht seh ich auch den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr Big Grin
Die Umsetzung mittels Timer find ich nicht so elegant, gibt sicher eine einfache Lösung.
Für einen kleinen Tipp wäre ich sehr dankbar.
Viele Grüße Bonsai1428!
16.08.2012, 10:35 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.08.2012 10:36 von GerdW.)
RE: initialisierendes Latch aus SubVI
Hallo Bonsai,
so vielleicht:
Die FeedbackNode startet mit FALSE (Defaultwert), beim zweiten Aufruf wird das TRUE des ersten FirstCall? ausgegeben und ab dem dritten dann FALSE...
Alternativ:
Einfach den zweiten Durchlauf einer Schleife signalisieren...
17.08.2012, 10:24
Bonsai1428 Offline
2009 SP1
079xx
Hallo GerdW,
vielen Dank für die schnelle Hilfe. Lösung 1 gefällt mir sehr gut und erschlägt die Anforderung ...
Habe die Funktion First Call falsch interpretiert ... Blush aber seh schöne schlanke Lösung ...
VG Bonsai
  Property value(signaling) für digital "latch when released" gottfried 2 4.611 27.03.2015 12:14
Letzter Beitrag: gottfried
  Boolsche Schaltfläche wird bei Latch-Schaltverhalten nicht zurückgesetzt Matze 9 10.949 21.06.2012 12:07
Letzter Beitrag: Matze
  Latch beim Drücken im Blockdiagramm flomo 3 5.773 14.12.2011 10:54
  SubVI Funktionen verwenden, ohne SubVI Frontpanel (AVT Kamera) Allyoucaneat 3 9.102 25.08.2011 15:18
  Latch when released bluesaturn 14 12.594 13.10.2010 21:02
  Latch mit eigenem Tastendruck realisieren flattervieh 7 7.855 08.09.2009 21:35
Letzter Beitrag: flattervieh
