Daten von FT2232H Mini Module auslesen
23.08.2012, 17:22
boujad Offline
Studenten version
RE: Daten von FT2232H Mini Module auslesen
wo kann ich bitte sehen, ob FT232 sich als COM-Port angemeldet hat?? ich mache diese Sache zur erstes mal
23.08.2012, 18:45
Unter Windows:
Systemsteuerung -> Gerätemanager -> Anschlüsse (COM & LPT)
24.08.2012, 07:52
boujad Offline
Studenten version
Hallo Zusammen,
ja auf die Anschlüsse hat sich FT232 als COM-Port angemeldet.
als ich mein Programm getest habe, hat mir diese Fehler gezeigt ( Fehler-1073807202 ist bei eigenschaftsknoten (arg 1) in VISA Configure Serial Port(Instr).vi->Basic_Serial_Write_andRead1.vi aufgetreten. Mögliche Ursache: LabVIEW:(HEX 0xBFFF009E) VISA oder eine von VISA erforderliche Code-Bibliothek konnte nicht gefunden oder geladen werden. Das liegt in der Regel daran, dass ein benötigter treiber nicht installiert) ???
es gibt jetzt bei mir kein kommunikation zwischen den Hardware und Labview.
wie mache ich bitte weitter
24.08.2012, 08:01
Hallo boujad,
kannst du mit HyperTerm auf die Schnittstelle zugreifen? Funktioniert die Kommunikation dort?
Hast du VISA installiert? Das kannst du in MAX kontrollieren:
24.08.2012, 08:33
boujad Offline
Studenten version
da ich windows 7 auf meinem Rechner habe, kann ich nicht mit HyperTerm anfangen.
ich habe gerdae in MAX kontrolliert, da sehe ich kein VISA. ich muss VISA nun installieren. wie mache ich das nun??
24.08.2012, 08:34
Hallo boujad,
Zitat:ich muss VISA nun installieren. wie mache ich das nun??
DVD einlegen und VISA installieren...
24.08.2012, 08:36 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.08.2012 08:50 von jg.)
boujad Offline
Studenten version
um VISA zu installieren muss diesem Tutorium folgen ( http://www.ni.com/white-paper/4478/de ) ??? richtig??
24.08.2012, 08:38
Hallo boujad,
nein, dieses Tutorial brauchst du nicht. Einfach VISA von deiner LV-Gerätetreiber-DVD installieren...
24.08.2012, 08:50 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.08.2012 08:50 von jg.)
(24.08.2012 08:38 )GerdW schrieb:  Hallo boujad,
@GerdW: Ich befürchte, der Fragesteller hat keinen Gerätetreiber-DVD. Da steht was von Studentenversion in seinem Profil, da fehlt(e) doch üblicherweise dieser Gerätetreiber.
@boujad: Falls, wie vermutet, du keine Device Driver DVD hast, dann musst du wohl oder übel VISA herunterladen, z.B. hier: http://joule.ni.com/nidu/cds/view/p/id/3337/lang/en
24.08.2012, 09:17
Beitrag #20
boujad Offline
Studenten version
Ich habe Studentenversion und dafür habe ich keinen GerätetreiberDVD
Ich habe auch LV version 10.0 da ist auch kein VISA Installiert und Ich habe dafür auch keinen Gerätetreiber DVD manu manu Sad
kann ich für LV version 10.0 über VISA (NI VISA) heruntreladen??
danke
  Mini Cori Flow Error nach einmaligen Lesen Gesetzt 4 4.968 08.07.2015 18:09
Letzter Beitrag: Gesetzt
  Permanentes serielles Auslesen verschiedener Daten LabDennis 13 12.594 18.09.2014 08:42
  Daten aus altem EMV Messgerät auslesen LabViewUser2014 2 4.999 28.02.2014 17:04
Letzter Beitrag: LabViewUser2014
  Daten auf einmal auslesen Elliel 3 4.993 30.10.2013 15:31
  Daten vom Lock-In Verstärker SR830 auslesen moreover 21 17.924 29.11.2012 16:13
  Serielle Daten von den COM-Schnittstelle auslesen? ledi001 1 8.533 24.10.2012 13:25
