Nachkommastellen kürzen
28.08.2006, 15:05
PowerMicha Offline
was kann man tu damit beim Express VI "LabVIEW Messdaten in Datei schreiben" nur zwei Nachkommastellen gespeichert werden?
Micha
28.08.2006, 15:27
A.Berndsen Offline
724xx
Hallo Micha,
ich tippe mal, dass Du dazu die Eingangsdaten zuerst runden mußt und dann an das ExpressVI übergeben.
So würde ich es jedenfalls versuchen.
Andreas
Geht nicht, gibts nicht!
29.08.2006, 07:54 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.08.2006 07:54 von PowerMicha.)
PowerMicha Offline
Hallo Andreas,
danke für die Antwort.
Aber mit runden funktioniert es leider nicht :-(
Wenn ich den Wert runde schreibt das Express VI 1.000000 in die Datei.
Micha
29.08.2006, 09:16
Dann kannst du beim Schreiben in die Datei die Zahlen formatieren, z.B.:
%5.2f
Gruss
29.08.2006, 12:21
A.Berndsen Offline
724xx
Hallo Micha,
Hallo Eugen,
@eugen Ich bin mir nicht sicher, ob Dein Vorschlag realisierbar ist mit diesem ExpressVi. Laß mal hören wie Du es gedacht hattest.
@Micha Ansonsten die hemdsärmlige Lösung. Messwert mit 100 multiplizieren, dann runden und durch 100 dividieren. dann hast Du zwei Nachkommastellen.
Andreas
29.08.2006, 12:47
Ja, klar, die Formattierung ist beim ExpressVI nicht dabei. Die ExpressVIs sind sowieso sch...
Vielleicht wäre es möglich die Werte mit 100 zu Multiplizieren(wie Andreas sagt) und diese als Integers abzuspeichern(vorher zum Int casten). Beim Auslesen dann durch 100 teilen.
@Andreas, wenn du multipliziesrt, rundest und wieder teilst, bekommst du zwar ab der 3. Nachkommastelle Nullen, aber die Nullen werden doch mitabgespeichert.
Anderer Vorschlag (so, wie ich es machen würde):
statt ExpressVI das VI "Format Into File" nehmen. Da kannst du die Formattierung angeben und kannst sogar die Werte mit dem Excel anschauen.
Gruss
29.08.2006, 12:51 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.08.2006 12:51 von A.Berndsen.)
A.Berndsen Offline
724xx
Da hat Eugen vollkommen recht.
Bei meiner Lösung wird natürlich nur mit Leerstellen (Nullen) aufgefüllt.
Aber mit dem VI welches er vorgeschlagen hat geht es so wie es gewünscht ist.
Andreas
29.08.2006, 13:35
PowerMicha Offline
danke für eure Antworten.
Leider benutze ich sehr viele Funktionen des Express Vis sodass es mir nicht möglich ist "Format Into File" zu verwenden :-(
So wie es aussieht ist es einfacher mit den 6 Nachkommastellen zu leben :-(
Micha
  Nachkommastellen abgeschnitten beim einlesen einer csv-datei in ein array noled 2 5.038 02.12.2015 16:37
Letzter Beitrag: noled
  Nachkommastellen bei Hex-Zahlen Bensch 7 5.789 28.10.2015 14:43
  String mit 2 Nachkommastellen anzeigen anne 9 10.597 11.01.2014 01:02
Letzter Beitrag: macmarvin
  Nachkommastellen anzeigen Ninja2602 7 10.298 28.02.2013 13:59
Letzter Beitrag: Ninja2602
  Nachkommastellen Theo-Technic 11 17.020 30.08.2011 15:42
Letzter Beitrag: A.Berndsen
  String vergleichen, kürzen und ausgeben nup0815 4 7.803 22.03.2011 11:57
Letzter Beitrag: nup0815
