Beschleunigungsmessung
28.08.2012, 13:12
arts Offline
RE: Beschleunigungsmessung
Servus Leutz,
ich bin mit meinem Programm soweit fertig. Ich lade hier jetz die aktuelle Fassung meines VI mal hoch. In diesem Sinne nochmal die Frage an euch. Was könnte noch optimiert werden?
Bin für Kritik und Verbesserungsvorschläge offen.
Beste Grüße und Danke für die bisherige Hilfe
arts
12.0 .vi  beschleunigung_v13.vi (Größe: 31,41 KB / Downloads: 139)
28.08.2012, 13:27
Hallo arts,
1) Passe dein Profil an, wenn du schon auf LV2012 umgestellt hast.
2) Wenn du mehr Antworten haben willst, solltest du dein VI in einer älteren Version bereitstellen...
28.08.2012, 13:36
arts Offline
Verzeihung,
jetzt nochmal mit 2011er Version.
11.0 .vi  beschleunigung_v13.vi (Größe: 20,33 KB / Downloads: 144)
30.08.2012, 07:41
arts Offline
Servus Leute,
ich bins nochmal. Ich habe mein VI noch ein bisschen erweitert und bin grad auf ein Problem gestoßen und unsicher wie ich es löse.
Das VI besitzt jetzt eine Case-Struktur, welches ich mit einer Zahlenauswahl steuern wollte. Nun wurde mir aber mitgeteilt, dass die Steuerung über Schalter geschehen soll. Mein Problem ist nun, dass ich eine Eingabe mit 3 Tastern erstellt habe. Es handelt sich ja aber hierbei nicht um einen true/false Case sondern um 3 verschiedene Cases.
Meine Idee zur Lösung des Problems ist nun, dass ich ein Unter-VI erstelle welches analysiert welcher Schalter gedrückt ist und je nach betätigten Schalter eine Zahl ausgibt.
Meine Frage ist nun, ob es möglich wäre den Schaltern auch über den Eigenschaftsknoten eine feste Zahl zuzuordnen?
Beste Grüße
arts
11.0 .vi  beschleunigung_v22.vi (Größe: 62 KB / Downloads: 141)
30.08.2012, 07:46 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.08.2012 07:49 von GerdW.)
Hallo arts,
dann lies dir mal die Hilfe zu dieser Funktion durch: BooleanArrayToNumber...
P.S.:
Das, was du bisher mit diesem Auswahl-Cluster und dem Case innerhalb der FOR-Loop machst, sollte besser in eine "ordentliche" Statemachine umgewandelt werden. Auf alle Fälle gehört die Case-Struktur um die FOR-Loop außen herum. Statt des Auswahl-Clusters solltest du dir Optionsfelder (bei den boolschen Elementen) anschauen...
30.08.2012, 07:54
arts Offline
Vielen Dank für schnelle Antwort. Bin erstma am recherchieren.
Beste Grüße
arts
30.08.2012, 08:47
arts Offline
Servus,
soviel gabs garnicht zu recherchieren. Bin jetzt auf GerdWs Tipp mit Optionsfelder umgeschwenkt und es funktioniert perfekt.
Vielen Dank GerdW!
Beste Grüße
arts
