SubVI mit asynchronen Ein-/Ausgängen
29.08.2006, 11:33
kdohmann Offline
ich bin noch ein ziemlicher Neuling in LabVIEW-Programmierung. Deshalb mag meine Frage den Fortgeschritteneren etwas trivial erscheinen, ich wage es trotzdem mal. ;-)
Ist es möglich ein SubVI zu erstellen, das Daten über einen Eingang erst einmal sammelt (, sortiert und auswertet) und dann erst nach x eingehenden Daten eine Auswertung über einen Ausgang ausgibt? Wie realisiere ich sowas? Ich muss ja die Ausgänge z.B. fü jeden Case verbunden haben. Geht das trotzdem?
Mfg,
Kay
29.08.2006, 12:13
Ganz genau kann ich es nicht sagen, weil ich dein Programm nicht kenne. Aber mein Vorschlag:
In dem SubVI, kannst du If-Cases machen die dir die Ausgänge mit ungültigen Werten füllen. Z.B. -1 bei Integers oder NaN bei Floats. Oder ein paar Flags dazu machen, die dir sagen, dass einige Werte ungültig sind. Warten biss an allen Ausgängen die Werte anliegen musst du sowieso, aber du kannst diese auch selber füllen, nur damit das SubVI früher beendet wird.
Hoffentlich verständlich.
Gruss
29.08.2006, 12:37
A.Berndsen Offline
724xx
Ich hab auch einen Vorschlag, Du sammelst erst die Daten die Du auswerten möchtest und nach x gesammelten Werten übergibst Du diese an ein SubVI zur Auswertung.
Das könnte auch funktionieren. Hängt allerdings von Deiner Anwendung ab.
Andreas
Geht nicht, gibts nicht!
31.08.2006, 08:07
kdohmann Offline
Ja, hatte es auch so geplant und probiert, dass ich ungültige Werte rausgebe, falls ich am sammeln bin. Funktionierte aber nicht. Hab jetzt meinen aber Fehler gefunden... Hatte ne falsche Überprüfung, ob ich sammeln oder rausgeben muss... Blush
Jetzt funtzt's. Danke!
Question Abfrage Abbruch eines asynchronen VI Aufrufs olmethn 2 3.582 17.06.2015 09:38
Letzter Beitrag: olmethn
  Subvi mit 12 Eingängen 11 Ausgängen parviz 3 3.963 14.12.2012 13:40
Letzter Beitrag: parviz
  SubVI Funktionen verwenden, ohne SubVI Frontpanel (AVT Kamera) Allyoucaneat 3 8.846 25.08.2011 15:18
  Sub VI, wieso keine Definition von Ausgängen skaven 10 10.177 07.06.2010 16:50
  VI-Symbol mit Beschreibung von Ein- und Ausgängen (wie in Kontexthilfe) auf FP erzeugen loki77 3 5.513 10.12.2009 23:43
Letzter Beitrag: unicorn
  Signale (Cluster) beliebigen Ausgängen zuordnen demo66 4 4.620 25.02.2008 17:46
Letzter Beitrag: demo66
